土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地下室内隔墙天然安石粉涂料的施工质量控制
发布于:2015-08-06 14:20:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、前言
近几年,随着我国建筑行业的不断发展,地下室内隔墙装饰工程尤为重要,尤其是大型城市综合体的地下室内隔墙的涂料施工尤为重要,所以不能忽视地下室内隔墙处理时应注意的质量通病。主要表现在:外墙块料面层、涂料基层的裂缝、粉化、变色和褪色、起皮和剥落、渗漏、使用年限短等一系列的质量问题。有些大型商业地下室内隔墙涂料附着力不足,墙面起皮、剥落、粉化现象较多。加上施工技术差、施工队伍素质低、管理不到位等,如果再外墙在施工过程中,为了加快工程进度,新墙体或基层水份未干透,就立即覆盖涂饰,墙面会在没达到一定时间风干作用下产生收缩缝隙,或是施工基层抹灰厚薄不均,产生不均匀收缩,贴块料有空鼓,缝隙未填实,施工形成空洞等,这样的施工环境下,环境中温度和干湿的交替变化,可能导致外墙基层、面层材料的膨胀和收缩,长时间可能导致起壳、小块脱落,墙体色彩变色、发黑,在湿度高的地区会发生霉变,失去光泽。不仅大大的影响美观,而且影响到以后的使用性能。
二、工程概况
成都金牛万达广场位于成都市金牛区人民北路以东与一环路以北地块。北至肖家村三巷,西至人民北路,东至北站东一路,南至一环路。规划总建筑面积约110.23万平方米,其中地上90.23万平米,地下20万平米。由购物中心、普通写字楼、甲级写字楼、商务酒店、室外步行街、住宅及底层商铺组成。商业综合体、甲级写字楼、普通写字楼为框架结构,住宅为剪力墙结构。
1天然安石粉的主要性能及适用范围
天然安石粉外表原石原色、天然色彩,既可平滑光洁、不挂灰尘,又可凹凸纹路、任意造型。其品质回归原石,天然安石粉的主要性能主要概括为以下几点:
首先,耐水防潮性能超凡。天然安石粉长时间被水浸泡亦不会起泡、皱皮、脱落。天然安石粉石粉粒构成的微孔,可使潮气从饰面析出,使装修在再潮湿的墙基上也不起泡、不皱皮、不脱落,此性能还有利于建筑施工单位在新墙基未干时即装修施工,以缩短工期。其次,耐火性能极佳,天然安石粉耐火性达到中国和国际的最高级别a级,不燃性材料标准(800℃高温下测试通过),可在任何防火要求的建筑类别和建筑部位装修使用。最后,天然安石粉有石面质感,具有完全不同于其它饰面材料的外观。不挂灰附尘,不会像其它涂料和壁纸、壁布饰面易灰尘污染,藏污纳垢,无静电其天然无机材料的“石饰面”本性自然,在任何建筑环境中都不产生和传导静电。
天然安石粉可用简单常规的抹涂、滚涂、刷涂、弹涂等涂料施工方法,在建筑内、外墙涂覆成整体一面、无缝无隙的天然石饰面。其感受清爽怡人、清新悦目,产生如在大自然中的室内环境效果和建筑外观风貌。潮湿建筑环境的饰面装修(如地下车库、人防、地铁隧道等地下建筑;江河湖海等近水地区及多雪地区的建筑物;在施建筑需要抢工期的潮湿墙体等)。
对防火要求较高的建筑物(如商场、候机楼、体育、展览等各类场馆等)。对环境卫生要求较高的建筑物(如中高档住宅、宾馆、医院、食品、制药厂房、科研单位等)。
成都金牛万达广场位于成都市人民北路二段的大商业,项目总体量110万㎡,是复合性超强的大型城市综合体。在该项目的地下室内隔墙装饰工程中,在综合比较了各方面的材料及工程性能,工程造价等各方面后,决定使用安石粉作为该项目的地下室内隔墙装饰的主材。
2安石粉施工工艺流程及质量控制
2.1安石粉施工工艺流程
1)混凝土墙面、顶面安石粉施工工艺流程:
基层清理→涂刷抗碱封底漆一遍→基底粗骨料靠阴、阳角修补找平(不大于8mm)→刮抹第一遍安石粉(0.7mm)→刮抹第二遍安石粉(0.4mm)→砂纸打磨→刮抹第三遍安石粉(0.4mm)→收光。
2)抹灰墙面安石粉施工工艺流程:
基层清理→涂刷抗碱封底漆一遍→基底粗骨料修补→刮抹第一遍安石粉(0.7mm)→刮抹第二遍安石粉(0.4mm)→砂纸打磨→刮抹第三遍安石粉(0.4mm)→收光。
2.2质量控制
1)基层处理:对基层处理的好坏会直接影响涂层的附着力、装饰性和使用寿命,基层处理不好,则会达不到预期效果,进而影响到工程施工质量,造成经济的损失。基层施工技术与工艺处理措施的采用,是围绕着处理基层空鼓、裂缝等质量通病来采取的,并满足其较高强度、较高抗裂、较高抗渗的特征要求。浮灰、油渍清除,底层表面必须清沽,无泥土、白霜、油污及脱模剂等污染物附着。如发现有上述附着物,应用铲刀、钢丝刷、砂纸。洗涤剂等除去,再用清水冲洗干净,干燥后方可进行涂装。墙面经处理后应尽快进行施工。
2)抗碱封底液:封底液施涂采用喷涂或滚涂,喷涂、滚涂时要求均匀一致、不出浆、不流坠、薄厚均匀。
3)基底找平: 基层经过处理后应该去掉其不平整和错位的现象。在进行涂料成膜施工中,如果存在薄厚不同的情况,则由于基层不同部位吸收水分不同,容易产生颜色不均匀的现象。主要发生在现浇混凝土基层和模板连接部位的接缝处。在处理过程中应重点对基层进行处理使其平整。墙面、顶面平整度大于5毫米处采用安石粉基底粗骨料找平5毫米厚。阳角找平、修平:阴角用直角尺与弹线的方法;阳角用铝合金靠尺的方法;墙面平整度小于5毫米的可直接用安石粉施工。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何让家居装修更绿色环保
人们对居室环境的身心感受主要有视觉环境、听觉环境、触觉环境,即人们对环境的生理和心理上的感受。对于居室设计来说,人是服务的主体,这就提出了绿色设计的理念。  “绿色环保”是个永不过时的话题,也是要经常提倡的话题。绿色环保的设计很多,但是应用到实际生活中确很少!价格偏高也是仅停留在设计图纸上的原因。居室设计是在房型的客观条件下进行装修的全盘谋划,这是实现装修目标的关健。  进行室内空间的绿色环保设计,首先要注意空气流通,千万不要在门窗附近设置隔断物,以免阻隔空气流通,对于厨房、卫生间,要设计排风的强制换气;再就是采光、布灯、色彩等等的搭配应合理;最后是家具、装饰品等的摆放要符合人的需求。可以缓解人们的紧张情绪,使人们的紧张心理得到调整,这是十分有益的举措。设置自然景色在狭小的空间,可做大落地窗框架造型,框内墙面绘制和装帖大幅写真的自然风景画,内藏日光灯和换气扇,来拓宽视野,人在室内犹如置身郊外别墅,直接感受到大自然的气息,从而达到轻松、宁静、舒坦之效果。山水花竹尽显姿色,给人一种身居自然的轻松感受,陶冶生活情趣,烘托家庭氛围。
