土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内装修施工的质量控制方法研究
室内装修施工的质量控制方法研究
发布于:2015-08-06 11:26:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1.室内装修施工质量控制的问题
从室内装修施工执行作业工艺内容的角度分析,室内装修施工质量控制的问题主要有以下几个方面:(1)抹灰层出现空鼓和裂缝,其原因是:建筑物在温差和干缩等因素的影响下,出现外墙转角和门窗洞口附近的变形;低层砂浆的粘结力不足,降低了其收缩应力,在与基层剥离的过程中产生挠曲变形;抹灰砂进行配合比设计时,水的用量控制不严格,而且搅拌不均匀,使得和易性差,再加上分层度小,在集中应力效应的作用下,产生较大的龟裂变形;抹灰过程中没有分层操作,致使抹灰厚度不均匀,而且墙面大面积抹灰没有设计分格缝,在砂浆收缩变形作用下,产生抹灰层裂缝。(2)地面地砖铺贴不平整、分格缝不均匀和砖缝不平整的问题,主要原因是施工前没有按照设计图纸进行结构分析,排砖、分格和抹底子灰的时候,各部位挂线的尺寸不准确,造成分缝的不均匀现象,另外在地砖在粘贴的时候,底子灰表面的平整和阴阳角存在偏差,使得难以调整和找平粘贴面层,地面出现不平整问题。(3)其它施工质量的问题,室内装修施工除了以上两方面常见的施工质量情况,装饰材料的协调组合、电器管线施工、卫生间和浴室的防水施工等方面的问题,也始终制约着室内装修施工质量的全面提高。
2.室内装修施工质量的控制方法
2.1室内装修的抹灰工艺
抹灰工艺在室内装修施工中的应用,主要是针对墙面、地面、顶棚等表面,进行传统的粉刷方法,以此起到保护这些表面的作用,其具体的工艺手段是:(1)抹灰层的分层和厚度控制,抹灰层分为底层、中层和面层三个部分,其厚度为18-25mm,抹灰层的工艺要求是表面光滑洁净、颜色均匀、线角方正、清晰美观。(2)基层处理方法,针对的是抹灰底层和中层,抹灰方法类似于墙面抹纸筋灰浆,采用吊直、套方、打墩和墙面冲筋等方法,涂抹一定比例的水泥砂浆于底层和中层上,并在凝固之前,用钢抹子在一定的间隔距离上画出斜线。(3)水泥砂浆面层,将墙面浇湿,然后用砂浆反复薄刮数遍后,用压尺刮平和灰匙压实,使其与中层灰粘结牢固并达到规定厚度。在抹浆过程中,要对材料的配合比进行控制,以防止墙面花的出现。
2.2地面地砖铺设的质量控制手段
首先是在施工前,根据设计图纸的标示尺寸,与实际进行偏差核实,譬如窗间墙、砖垛等中心线、水平线和垂直线的准确度,对于偏差比较突出的部位,采用凿除或者修补的方法,为地砖腾出足够的安放位置,而抹底子灰要求平整,阴阳角要垂直方正,并及时划毛。其次是地面的粘贴要严格按照已经弹好的水平线,稳固好平尺板,然后刷素水泥浆一遍和铺设3毫米左右的厚粘结砂浆,每块地砖都要铺设整齐,其间缝要对齐。最后是在地砖粘贴之后,将拍板放置在地砖面层上,用锤子均匀敲打拍板,使得地砖粘结牢固和平整
2.3其他常见的室内装修施工质量控制方法
室内装修的内容繁多,除了上文两种常见的装修内容,较为常见的还有以下几方面的施工内容:(1)装饰材料的协调组合,对粗质材料、细质材料、同类材料、异类材料进行组合,尤其是涂料、油漆、墙纸和墙布等细质材料,要经过精心构图,发挥材料的天然特性。(2)电器管线的施工,一是保证管线的完好无损,检查电线的保护管和接线盒是否是阻燃型材料、金属线是否存在折扁或者裂缝、管内是否存在毛刺,保证管线的安全使用。(3)卫生间和浴室的防水施工问题是室内装修施工的常见问题,卫生洁具的管径要和卫生间管径一致,尤其是容易造成楼下漏水的部位,要符合国家规定的施工质量验收标准。(4)涂料饰面在施涂之间,将基层的尘埃等杂物清理干净,确保表面没有脱皮缺陷,然后施涂一层封闭底漆,提高基层表面的抗碱性,另外还要控制好基层混凝土和砂浆的含水率,将基层的不平整度控制在允许的范围内。
3.结束语
综上所述,室内装修施工的质量关系到家居环境质量的高低,目前室内装修施工存在的一系列问题,制约着装修施工事业的健康发展。笔者认为在进行室内装修施工的时候,我们要加强室内装修施工的质量控制,规范装修公司的施工行为、提高装修施工的技术水平、保证装修施工的质量,引用有效的施工标准和质量评价机制,全面提高施工质量的提高,促进室内装修行业的稳定发展。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修手刷漆的质量好还是喷漆的质量好?
家庭装修手刷漆的质量好还是喷漆的质量好? 一些家庭装修采用混油工艺(使用调和漆等),对于不大懂施工的客户来说,这种做法好像比清油容易,其实不然。这种做法比清油的做法难得多,对油漆工人的手艺是一个考验。手艺差的工人做出来的活儿很容易出现刷子印,所以为了提高工程质量,我公司已经率先采用了喷擦工艺进行混油做法施工(中高级以上价位)。这种做法的施工质量和效果要比手工操作好得多,但也存在缺点就是比较浪费材料和价格贵。
