土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教各位,什么是集中接地装置?
请教各位,什么是集中接地装置?
发布于:2015-08-06 10:51:06 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范50169--2006
“引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设 集中接地装置。”
各位大神有照片可以看看吗?
全部回复(6 )
  • 古木叶
    古木叶 沙发
    根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T50065-2011 )第2.0.11条“集中接地装置 为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置,敷设3~5根垂直接地极。在土壤电阻率较高的地区,则敷设3~5根放射形水平接地极。”
    2016-09-29 16:07:29
  • 骆驼防雷
    骆驼防雷 板凳
    集中接地装置,是每个防雷器有个接地线,多根接地线通过汇流排然后由汇流排引向地网,汇流排和从地网提前预留出来的抽头连接一起。
    要看图片,百度图片汇流排
    2016-09-02 08:42:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
计算机网络系统防雷的必要性
目前,随着我国信息化建设进程的加快,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断、信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。  目前,随着我国信息化建设进程的加快,计算机网络信息系统正扮演着愈来愈重要的角色,每年都有多起因雷击造成计算机及网络通讯设施损坏,从而导致信息传输中断、信息受损乃至威胁人身安全的事故发生。 雷电侵害计算机网络有两种方式:直击雷侵害和感应雷侵害。雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压、过电流所形成的雷击称为感应雷。感应雷一般由电磁感应产生,通过电力线路、信号馈线感应雷电压入侵计算机网络系统,从而造成网络系统设备的大面积损坏。
