土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 装修房屋风水之房顶装修风水分析
装修房屋风水之房顶装修风水分析
发布于:2015-08-06 10:03:06 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  如果想了解装修房屋风水的相关内容,那么房顶装修风水是绝对不能错过的一个环节。虽然房顶对房屋整体装修效果的影响并不是很大,甚至可以说可以忽略房顶对装修效果的影响。毕竟房顶只是建筑的外部结构。但是,如果房顶的形状不符合房顶装修风水的话,很可能在宏观上影响到装修房屋风水。
  装修房屋风水——三角形房顶装修风水
  在房顶装修风水中,三角形房顶的倾斜度比较大,所以被称为“寒肩屋”。三角形的屋顶造型会导致房屋内外的气流转换变得十分异常。同时,三角形属于不利于居住者身心健康以及聚集财气的屋顶格局。
  需要注意的是,房顶越是尖锐,对房屋风水产生的不利影响也就越大。如果想化解这种情况的话,可以在房顶的中间切断,然后再重建一个向外倾斜的房顶。或者也可以将房顶改造成比较柔和的形状。
  装修房屋风水——中间过高房顶装修风水
  中间过高的房顶造型使得房顶的两侧必然比较低,这就呈现了房顶装修风水中的孤寡之相。这种造型的房顶同样属于 “寒肩屋”。所以,中间过高的房顶同样会危及居住者的身心健康以及财运的聚集。
  由于中间过高的房顶造型十分类似于汉字中的“山”,同时又和五行属火的三角形类似,所以房顶的坡度比较大,雨水下流的速度也就会相应的加快,导致建筑材料受水侵袭的机率也大大增加,这样的情况十分容易导致建筑材料的腐烂。其次,房顶的连接部位也会受到影响。
  (房顶装修风水)
  装修房屋风水——一面坡房顶装修风水
  一面坡的房顶造型会使得强烈的阳光直射进房屋的内部。日常一来,人体对外界摄取的“气”就会出现失衡,从而导致人体的韵律趋向不正常。
  另外,房顶装修风水认为,如果居住在一面房顶的房屋内,久而久之,居住者容易变得神经质、竭嘶底里,最终抑郁生病。
  装修房屋风水——平坦形房顶装修风水
  如今,绝大部分使用钢筋水泥建筑而成的现代建筑,房顶的造型都是平坦形的。这样的房顶虽然可以增加日常的活动范围,但是会大大提升热传导的速度,从而使得房屋内部骤冷骤热,对居住者的身体健康十分的不利。
  如果可以掌握房顶装修风水大部分的知识的话,那么对装修房屋风水的入门工作也就完成了。不要小看这样的一个环节,千里之行始于足下,掌握每一个环节就可以掌握全局。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
门厅装修风水之分析门厅装修风水禁忌
很多人都对门厅不是很了解,认为家中没有门厅的存在。这样的情况是情有可原的,门厅在房屋结构中并不是必须的,而且在作用也类似于玄关。但是依然有一部分人群对门厅选择风水十分关注。在门厅和玄关的抉择之中,还是存在门厅的忠实粉丝的。这也就使得门厅装修风水禁忌进入了人们的视野。   门厅装修风水——门厅装修风水禁忌一   门厅的位置上不可以摆放污浊物。门厅相当于房屋的第一道关卡,如果在这个位置的空气污浊,而环境又十分凌乱的话,就会使得门厅内的风水变差,从而影响到家居环境的整体风水状况。
