土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘构件阴影区和非阴影区取值
约束边缘构件阴影区和非阴影区取值
发布于:2015-08-06 08:45:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图所示,该墙三级,轴压比大于0.4,由于建筑要求剪力墙下端出现了只有500长的墙,小于三倍墙厚,应该按暗柱查表,标注区域表示阴影区域,由于墙长只有2000,阴影区构造长度400,请问这个暗柱长度400应为图中X还是Y?若为Y岂不是比转角墙要求的200+300=500还小? 另外,若该墙长度为4000,则根据表,Lc=0.2Hw,请问此时的Hw应取4000还是3800?? 1.png
全部回复(7 )
  • 玩疯了
    玩疯了 沙发
    感谢楼主提供的资料,非常好
    2015-08-18 10:57:18
  • aiyong1
    aiyong1 板凳
    感谢楼主提供的资料,非常好
    2015-08-07 14:22:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 102 ﹝框架柱尺寸﹞
102.一小伙,拿一个6度区的三层宿舍楼,框架结构图给校对签字,校对说:部分柱截面太小,不满足《抗》6.3.5条…….不超过2层时不宜小于300mm,而你己超过2层,所以最小边宜为350mm。 小伙说: 上次小李做哪个,6度区的八层框架结构宿舍楼,部分柱截面最小边也是300mm……。校对说:他满足《抗》6.3.5条……四级……不宜小于300mm的要求。 (以上为虚构,只是想说明……) 哪你说吧!
