土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 真石漆属于哪种类型的涂料
真石漆属于哪种类型的涂料
发布于:2015-08-06 08:26:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
涂料组成一般分四部分,树脂、助剂、填料和溶剂。水性涂料中的溶剂是水,而溶剂涂料中的溶剂是有机溶剂.
真石漆涂层主要由三部分组成:抗碱封底漆,真石漆中间层和罩面漆.
抗碱封底漆
抗碱封底漆对不同类型的基层分为油性和水性.封底漆的作用是在溶剂(或水)挥发后,其中的聚合物及颜填料会渗入基层的孔隙中,从而阻塞了基层表面的毛细孔,这样基层表面就具有了较好的防水性能,可以消除基层因水分迁移而引起的泛碱,发花等,同时也增加了真石漆主层与基层的附着力,避免了剥落和松脱现象.
真石漆中间层
真石漆中间层是由骨料,粘结剂(基料),各种助剂和溶剂组成.
因此 真石漆是水性还是溶剂型需要从他的配方中溶剂的选取类别来判断.不能根据真石漆的名称就判断是水性的还是溶剂型的.
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装饰装修相关知识:厨房装修的几个值得注意要点
   1.操作平台高度   在厨房里干活时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。当您长久地屈体向前20摄氏度时,将队您的腰部产生极大负荷,长此以往腰疼也就伴随面来。所以,一定要依您的身高来决定平台的高度。    2.灯光布置   厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、汪操作的照明。后者一般在吊柜下部布置局部灯光,设置方便的开关装置,还有现在的性能良好的抽油烟机一般也照有灯光、对烹饪是足够了。
