土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修厨房怎能不知道厨房装修注意事项
装修厨房怎能不知道厨房装修注意事项
发布于:2015-08-06 00:23:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  装修厨房注意事项始终都是人们关注的问题。由于厨房特殊的空间作用,所以厨房往往是一个高温、高湿、高油烟的地方。同时,厨房的日常清理也是比较麻烦的。但是,如果可以掌握厨房装修注意事项,那么就可以为日后避免很多不必要的麻烦。
  装修厨房注意事项——厨房瓷砖
  选择厨房的墙面瓷砖要考虑光线的照射度。太亮或太暗的厨房都应该采用哑光而且色彩淡雅的瓷砖,以免造成光污染,导致视觉疲劳。
  地面瓷砖的选择除了要考虑色彩和光泽外,还要重视舒适性。可以选择防滑的瓷砖,避免滑倒摔伤,造成身体伤害。
   装修厨房注意事项——厨房吊顶
  厨房装修注意事项提醒:厨房的顶面、墙面要采用防火、抗热、易于清洗的材料。釉面瓷砖墙面、铝板吊顶等都是不错的选择。
  其次,厨房的天花吊可以考虑防水产品,比如防水石膏板、耐水腻子和高性能的防水乳胶漆等。不仅可以得到非常好的视觉效果,而且也不会造成使用上的不便。
   装修厨房注意事项——厨房收纳
  厨房装修除了功能便捷外,还有另一个重要目的,那就是让厨房美观整洁。可以充分利用空间,利用台柜、吊柜等,为锅碗瓢盆找一个相对妥善的收放空间。
  另外,厨房的矮柜最好做成抽屉。推拉式在方便取放的同时,在视觉上也比较好。而吊柜可以做到30到40厘米宽的多层格子。
   装修厨房注意事项——厨房油烟问题
  厨房装修注意事项提醒:抽油烟机的高度以使用者身高为准。其次,抽油加药泵烟机和灶台的距离不可超过60厘米。先安装橱柜后安装抽油烟机最容易产生麻烦,因此,最好和橱柜一起安装。
  装修厨房注意事项——厨房慎选木制品
  厨房装修注意事项提醒:如果厨房内使用了大量的木制品,那么就需要注重厨房通风和换风系统的完善。否则水汽长时间聚留在木制品上,会使得木制品开裂变形,甚至腐烂。
   装修厨房注意事项——厨房窗帘
  厨房装修注意事项提醒:厨房的窗帘可以选择铝合金烤漆镀膜的百叶窗,尽量避免布艺窗帘,以免沾染油污后不易清理。
  以上就是对装修厨房注意事项的总结与分析。希望大家可以掌握这些厨房装修注意事项,这样在对厨房进行装修的时候就可以少走很多弯路了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修忽视的小细节 打造十全十美厨房
  有人说,装修是一门“遗憾的艺术”,很难做到十全十美。其实,很多遗憾都是事先准备不足造成的,拿厨房装修来说,就有许多很容易被忽视又很容易造成遗憾的“小细节”。   如果从一开始就准备把冰箱放在厨房,,一定要预留出足够的位置。不妨先到家电卖场中看好各种厨房电器的尺寸再着手选购整体橱柜,不然日后注定会有许多不便。   整体橱柜的主体就是柜体,在板材价格飞涨的现状下,用材的多少直接决定了整体橱柜的成本高低。由于橱柜商家都是按照长度来销售的,自然而然就会少用隔板,以降低成本。因此,在橱柜的内部多加几处隔板,以保证足够的储物空间,对台面也起到更好的支撑作用,绝对有益无害。
