土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对区域集中消防给水系统的设想
对区域集中消防给水系统的设想
发布于:2015-08-05 20:46:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
  总结几年来发生的火灾,我们就会发现,消防给水系统发生问题一般集中在两个方面:
  (1)消防给水设施不完善,未能按规范要求设计施工,或设计完善而施工不到位。
  (2)日常管理水平低,致使消防给水系统存在各种问题。发生火灾时,消防给水设施无法完全发挥效力。管理水平的高低在整个消防工作中起着相当重要的作用。
  上述问题的出现,是与我国现有的经济水平、法律规定的执行水平、管理水平及各级人员的职业素质密不可分的。面对这样的实际状况,现今的消防给水规范在执行过程中就存在着相当的矛盾。
  根据规范,一套消防给水灭火系统一般是以一个开发项目为单位而设计实施的。这就形成了一幢建筑物建一套完整的消防给水系统的状况,整个系统由物业管理部门来负责管理。根据城市的给水状况,消防给水系统一般包括:消防水源(消防水池、市政给水管)、二次加压设备(消防水泵)、消防管道、屋顶水箱等几部分。我们城市中给水管网的给水压力一般在0.18—0.22Mpa之间,对于绝大多数的建筑来说均需二次加压,才能满足消防给水压力。另外,根据《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)中第8.3.3条,消防水池的设置条件:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进管,且消防用水量之和超过25L/S。
  再考察一下《建规》第8.5.1条、第8.5.2条及表8.5.2,表中将各种建筑的不同情况按高度、层数、体积或座位数共分成24种,只有4种情况的室内消火栓用水量力最小的5L/S,其余室内消火栓用水量为10—40L/S;表8.2.2—2中的最小的室外消防用水量为10L/S。由于我们的市政给水管网是消防和生活生产合用的,因此在不建消防水池的情况下,市政给水管网应同时负担室内及室外的消防用水。这样,对于设置消防给水系统的建筑物,其所连通的市政给水管网需负担的消防用水量为15L/S。火场供水实践和水力试验说明,直径100mm的给水管只能勉强供应一辆消防车用水,一辆消防车一般出二支口径19mm的水枪,当充实水柱长度为15m时,每支水枪的流量为6.5L/S。由于自来水公司一般不同意设大管径引入管,对于室内外总的消防用水量为15L/S的这样一个建筑物,所配的引入管一般不会达到100mm,因此对于防火要求相对低的建筑物也要设一定的消防水池。那么,几乎所有的设消防给水系统的建筑物均需建消防水池。
  根据规范条文说明第8.6.3条:设置常高压给水系统(即设有高位水池或区域高压给水系统)的建筑物,可不设消防水箱。现今的市政给水压力只能满足一至三层建筑物的消防用水压力要求,绝大多数的建筑物的给水系统达不到常高压给水系统的要求,属于临时高压给水系统,均需设消防水箱。按现今实际状况,为防止水箱中水质变坏,消防水箱均为生活消防合用水箱。
  综上所述,我们可以说,几乎所有的设有消防给水系统的建筑物都需设置一套完整的包括消防水池、二次加压泵、消防管道、高位水箱各部分的消防给水系统就为有效灭火提供了设备与技术上的保证。但问题在于能否有效完整地执行下去,执行下去以后,能否有合格的管理以保证在火灾时系统能够正常运转起来。
  首先在设计施工过程中,在我这些年的设计经历中,常常遇到建设单位为节省投资增大产出而千方百计地与设计单位在消防给水系统,特别是消防水池的问题上反复争论的情况。一方面,这确实需要一定的资金投入及以后的日常管理维修费用,虽然其占整个投资的比例并不大。另一方面,它占去了一定的建筑面积或需要相当的室外空地。双方争论的结果,往往是以建设单位意见为准进行设计,最后报主管部门批准。建设过程中还有个别的建设施工单位擅自更改设计的现象。所以,最后交付的工程中有相当部分的消防给水系统在使用之初就存在着各种问题。这种问题的出现是由于我国现有的经济水平、法律规定的执行水平所导致的。
  然后是工程交付使用后,消防给水系统的日常维护保养及检修就十分重要了,这也是令开发单位十分头疼的问题。对于建筑物来说,它的消防给水系统的使用概率是很低的,在长时间不用的情况下容易造成管道、阀门、水泵等设备的腐蚀,但设备必须时刻保持在最佳工作状态,随时准备投入使用。因此,维修管理人员应该了解设备的状况,并随时对有问题的设备进行维护调整,使设备永远处于最佳的状态。随着消防灭火水平的提高,系统越来越复杂,对维修管理人员的要求也越越高。他们不但要保证设备的完好运行,还要对系统有着准确全面的了解。在日常试验中对系统的状况作出正确判断,在发生火灾时对各种情况作出正确的反映,以充分发挥系统的灭火作用。这对于那些档次高、管理水平高的建筑物来说,象恒基中心、东方广场他们的管理维修人员是能够达到要求的。但对于大多数的建筑物,其管理维修人员都达不到这样的要求。因此,我们在选择确定消防给水系统时,不但要考虑符合规范要求,还应该考虑实施的可能性及管理单位的管理水平。并且,上述独立消防给水系统还存在着下列一些难以解决的问题:
  (1)为避免消防水池中的水常年不用而成为死水,一般是将生活、消防水池合用。但由于一般建筑的消防储水量大于生活储水量,使得生活用水在水池中更新的时间较长,超出24h的最长允许时间,导致生活水水质下降,达不到饮用水标准,影响了人们的身体健康。近年来,二次水污染的问题越来越突出,人们也更加重视这个问题。管理跟不上也是导致水质变坏的一个原因。
  (2)规范要求的双电源或双回路供电大多建筑无法满足,规范第8.5.5条规定:设有备用泵的消防泵站或泵房,应设备用动力。若采用双电源或双回路供电有困难时,可采用内燃机作动力。在工作实践中,我发现许多工程应设内燃机而因各种原因达不到规范要求,这就为灭火埋下了隐患。
  (3)大量地分散设置水也必然造成水的浪费。为保证水质,要对消防水池进行清洗,造成水资源的浪费。消防水也越多,则水资源浪费越多。
  对于一定区域来说,采用独立的消防给水系统要建数量众多的消防水池,其储存着大量的消防用水,在清洗水池的时候要被排放掉,浪费数量之大是极其可观的。以北京复兴门金融街为例:有大约10幢高层建筑,按每幢的消防水池储水1300m3计算,共储水1300m3。如果每年清洗一次,则浪费水13000m3/a 如果每年清洗两次,浪费26000m3/a。如果建集中消防水池,只储存消防水约800m3,(包括室外消防用水),其水质可不按生活水水质要求,通过加氯等措施,可长期保存。
  针对以上问题,笔者认为可采用区域集中消防给水系统加以解决。所谓区域消防给水系统就是用一个消防给水泵房及消防水池,满足一定范围内的多个建筑物的消防给水要求。分为区域集中高压给水系统和区域集中临时高压消防给水系统。这两种系统的区别在于临时高压给水系统在发生火灾时需启动消防泵,而高压给水系统则不需要。
现今出现了许多住宅小区,由开发商统一建设、管理。小区的规模不等,既有建筑面积上百万平米的大型小区,也有几万平方米小型小区。这样的小区多采用区域集中给水系统。这样的区域集中消防给水系统的设备档次、管理水平也取决于开发单位对消防工作的认识程度和物业管理单位的水平。
  基于以上所论,笔者建议应建立隶属于消防部门、并由其直接管理的区域集中消防给水泵房及消防水池。打破区域集中消防给水系统只应用于一个开发单位所建项目内的界限。对于任何一个消防给水系统,其中消防水泵房相当于人的心脏,消防水池则是系统生命之源。因此说,它们是整个系统中作用最重要、技术最复杂的部分,也是对设备和管理要求最高的,当然也是最容易出现问题的地方。根据现在的实际情况,在一定范围内由消防局建立高质量、高档次、系统完善、专业化管理的消防给水泵房和消防水池。消防泵在水量、水压上应满足本范围内要求最高的建筑。通过管道与此范围内的各建筑中的室内消防给水管道相接。各建筑物内的消防控制信号直接接至消防泵房,控制消防泵的动作。各建筑对消防泵不同的水压要求可通过在本建筑消防接大管上设减压阀调整解决。对水量的不同要求可通过下列几种方式解决:
  (1)根据室内消防用水量最大的建筑物确定水泵数量,通过电气设备将水泵分成不同流量的组合。室内消防流量不同的建筑物内消防按钮启动不同的水泵组合,以获得相应的符合规范的消防用水量。比如,根据规范在某一区域内,各建筑物的室内消防用水量包括10L/S、30L/S、40L几个等级。我们可按最高的40L/S确定水泵组的总流量,根据上述几个流量,选用流量10L/S的水泵5台,1台备用。将水泵分成2台、3台、4台3种组合,不同组合的控制线接至相应建筑的消防箱内。
  (2)将区域内不同室内消防用水量按流量大小分成几组,设置满足不同流量的几组水泵,某一流量的水泵机组由相应消防流量的建筑物内的消防控制信号控制启动。
  (3)如果区域内备建筑的室内消防用水量相差不大,可按最大的用水量选泵,不必再进行分组。
  根据以上对区域消防给水系统的设想,相比于独立的消防给水系统,其具有以下优点:
  (1)保证水泵房、消防水池的设备质量、设施完备。
  (2)管理维修的水平高,能够保证设备的使用。
  (3)减少设备数量,降低了总的设备投资及管理费用。
  (4)减少了水资源的浪费。
  (5)避免了二次水的污染。
  取消了各个单体建筑的消防水池,各个单体建筑为满足生活水的要求,只需建一个较小的生活水储水池,对于较小的单体建筑则建一吸水池即可,甚至有的建筑根本不用建水池。市政水的压力和流量就可满足生活水的要求。这样,就加快了水池中水的更换速度,降低了停留时间,减少了水中余氯的损失,从而保证了生活水的水质。
  (6)为开发建设单位节约了投资、增加了效益。在整个项目中减少了水池和水泵房,相当于给开发建设单位增加了开发面积,会受到广大开发单位的欢迎。
  综上所述笔者认为,建立高标准的区域消防给水系统能够解决现今消防给水系统在应用中所存在的两个最主要的问题,并且具有在保证水质、节约水资源、减少投资等方面的优点。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水灭火系统末端试水装置探讨
  自动喷水灭火系统是目前世界上公认的最有效自救灭火方式,该系统具有安全可靠,经济实用,灭火成功率高等优点。要完成一套具有以上作用特点的自动喷水灭火系统,需要设计人员全方位理解喷洒设计和安装规范,从完成的工程调试试验中不断总结,才能使其在灭火时达到良好的使用效果。   自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。”
