土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 轻烃罐区消防稳高压给水系统设计
轻烃罐区消防稳高压给水系统设计
发布于:2015-08-05 21:16:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《石油化工企业防火规》GB50160-92(1999局部修订条文)第7.3.11条规定,大型石油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的稳高压给水系统,其压力宜为0.7~1.2Mpa[1]。所谓稳高压给水系统,即平时采用稳压设施维持管网的消防水压力,但不满足消防流量,火灾发生时管网向外供水系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防护能力和应急防护水平,稳高压消防给水系统比临时高压给水系统供水速度快,依靠管网压力自动启动消防泵,能及时向火场供水,尽快的将火灾在初期阶段扑灭或有效控制。
消防管网的稳压设施有多种方式,如稳压泵、气压罐等,无论那种方式,稳压设施均包括动力设备,电力自控设备和管线三部分。在某企业轻烃罐区消防改造稳高压给水系统设计中,针对已现有的消防泵房和罐区消防管网,我们采用了一种变频调速稳压供水新工艺, 现将此工艺介绍如下:
1.工艺
1.1.整个稳高压供水系统由撬装立式变频调速供水机组、变频控制柜、消防泵出口电动阀及压力变送器等几部分组成,具备手动和自动启动方式。无火灾时由变频调速恒压供水机组供水维持管网需要的消防压力,火灾发生管网向外供水压力下降,恒压供水装置不能满足系统最低供水压力时,控制柜根据压力变送器传来的消防信号依次启动消防主泵,并打开电动阀门向管网供水。系统具备自动和手动巡检功能,定期(可由管理操作人员根据实际要求任意调整)对消防泵启动运转巡检,且能保证巡检过程中接到消防信号后自动退出巡检进入消防状态,工频巡检时保证管网不超压。
2.主要设计参数确定
2.1.流量
2.1.1.流量是稳高压系统的一个重要设计参数之一,它直接关系到稳压泵的选择及系统的安全经济性,设计流量过大,系统投资、日常运行费用就会增高,且火灾初期流量较小时,主泵启动的时间滞后;设计流量过小会因管网及消防设备的渗漏使系统误报警启动的几率增加。在综合考虑上述因素的前提下,笔者认为,以略小于管网中最小的一个消防设备流量加上管网渗漏量(根据消防管网和设备的新旧情况定)之和来确定稳压装置流量较为合适,满足工艺要求,安全、经济。本工程中设计流量为5 l / s(一个消火栓Q=5 l / s )
2.2.稳压点
2.2.1.稳压点是稳高压系统的另一重要设计参数,它关系到系统的安全和灵敏性。传统的稳压泵或气压稳压设施是以上、中、下三个确定的控制点来控制泵的工作状态。当管网出现局部渗漏压力下降至中限时,稳压泵自启动向管网或气压罐补水,当管网压力上升至上限时,稳压泵停止运行,在发生火灾时人为使用消防设备时,管网压力急剧下降,当压力下降至下限时,稳压泵就自动连锁启动消防主泵[2]。变频调速恒压给水装置则不同,它只有一个压力控制点即下限控制点,平时管网、设备渗漏引起的压力波动由变频器控制稳压泵满足,火灾消防用水时压力下降变频器工频运转无法保证管网需要的压力时,即依次启动消防主泵。笔者认为稳压控制点以保证最不利点的最小的一个消防设备的动态额定工作压力较为合适。
3.运行
3.1.该系统于2001年10月完工,投资20万元,同年通过了消防部门检查验收及竣工验收。在验收过程中按现场实际最不利点模拟试射消防水炮(Q=40 l / s),从接到消防信号到启动消防泵、打开电动阀向管网供水,时间小于20s(规范第7.3.29条要求的消防水泵接到报警信号后2min内投入运行),消防泵启动迅速,电动阀运行正常。模拟设定最小巡检周期,各消防泵依次启动及运行时间均符合设计要求。整个稳高压系统从验收至今运行正常,无误报警、误启动现象。
4.结论
4.1.变频调速稳高压供水系统,功能齐全,自动化程度高,启动迅速,操作简单, 安全可靠,是一种经济理想的稳压给水设施。
4.2.和普通稳压泵、气压罐等形式的稳高压系统相比,由于去掉了气压罐、补气泵等设施,占地少,施工方便,周期短,投资低1/3,非常适合临时高压给水系统向稳高压消防给水系统的改造。
全部回复(3 )
  • 乐er
    乐er 沙发
    目前还是稳压泵、气压罐用的多。。。
    2015-08-06 13:08:06
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-08-06 10:15:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈建筑消防设施工的若干通病
  建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。
