| 建筑类 别 |
消火栓用水量(L/s) |
同时使用水枪数(支) |
每支水枪最小流量(L/s) |
每根竖管最小流量(L/s) |
备 注 |
| 住宅楼 |
5
5
底层商业服务网点 |
| 商住楼 |
15
10
底部商业营业厅(按其他建筑类设防) “建规”8.4.1条第五款 |
| 商店 |
5~15
2或3
2.5或5
5或10
底部商业营业厅(按体积取值) 8.4.1条第三款 |
| 高层建筑类别 |
建筑高(m) |
消火栓用水(L/s) |
每支水枪最小流量(L/s) |
每根竖管最小流量(L/s) |
备注 |
| 室外 |
室内 |
| 住宅楼 |
≤50 |
15
10
10
5
底层商业服务网点 |
| >50 |
15
20
10
5
底层商业服务网点 |
| 商 住 楼 |
≤50 |
20
20
10
5
每层建筑面积≤1500 m2 |
| ≤50 |
30
30
15
5
每层建筑面积>1500 m2 |
| >50 |
30
40
15
5
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于几个消防水泵问题的探讨大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵。但是,多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾,大量的扑救工作还要依靠城市消防队,为此设置消防水泵难免有点浪费。对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法,在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法,增压泵设在了屋顶,是轻载启动,启动速度快,对扑救初期火灾应该有利。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dongxxoo
沙发
新规也没出现商住楼的字眼
2017-06-09 16:25:09
niky8053
板凳
对于这个确实比较不好理解,新规范改了,没有明确怎么定性
2015-08-21 09:55:21
加载更多回复 举报
