土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水横干管或出户管上能接洁具吗?
排水横干管(指底商住宅顶层商业吊顶里的管子)或出户管上能接洁具吗?
全部回答(2 )
  • 可爱的大白菜
    可以,需满足.
    3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
    1 排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定;
    注:单根排水立管的排出管宜与排水立管相同管径。
    2 排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m;
    3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点距转向处以下不得小于0.6m;
    4 下列情况下底层排水支管应单独排至室外检查井或采取有效的防反压措施:
    1)当靠近排水立管底部的排水支管的连接不能满足本条第1、2款的要求时;
    2)在距排水立管底部1.5m距离之内的排出管、排水横管有90°水平转弯管段时。
    2015-08-06 16:15:06 来自 PC 评论 举报
  • co1431913278679
    :handshake
    2015-08-06 09:24:06 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
