土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器电源地不接会怎样?
变频器电源地不接会怎样?
发布于:2015-08-05 17:32:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用万用表量,变频器电源地和电机地是通着的。这样,可不可以理解成只接一个就可以了呢?不可以的话,那这两个地导通,我怎么理解呢?
答:用万用表量,变频器电源地和电机地是通着的。这样,可不可以理解成只接一个就可以了呢?
不可以
那这两个地导通,怎么理解呢?
是通过外壳或者机体连着的,这种情况是不能只接一个地的或者串联接地。
必须并联所有需接地的设备到控制柜接地线端子上。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器PZD个数怎样设置?
变频器GSD文件,有的是2PZD,有的是6PZD,同样的一个变频器,我是不是这两个GSD都可以用?那请问在变频器中需要改什么参数来确定用这两个GSD中的哪个?还是说,不需要改参数,直接使用就可以了?答:1、同样的一个变频器,我是不是这两个GSD都可以用—— 是的,都可以用。2、在变频器中需要改什么参数来确定用这两个GSD中的哪个?还是说,不需要改参数,直接使用就可以了—— 在变频器中不需要改什么参数来确定使用哪个GSD。直接使用就可以了。
