土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何检验真空断路器的完好性
如何检验真空断路器的完好性
发布于:2015-08-05 15:47:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
检验真空断路器时,应渐渐地移近带电设备至发光或发声止,以验证真空断路器的完好性。然后再在需要进行验电的设备上检测。同杆架设的多层线路验电时,应先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。需要特别说明的是,在保管和运输中,不要使其强烈振动或受冲击,不准擅自调整拆装,凡有雨雪等影响绝缘性能的环境,一定不能使用。
  真空断路器是一种具有良好保护设备,能够在使用中发挥重要的作用和价值,主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。真空断路器在使用中具有不同的形式和类型, 在使用真空断路器验电前,一定要认真阅读使用说明书,检查一下试验是否超周期、外表是否损坏、破伤。例如,GDY型真空断路器在从包中取出时,首先应观察电转指示器叶片是否有脱轴现象,警报是否发出音响,脱轴者不得使用,然后将电转指示器在手中轻轻摇晃,其叶片应稍有摆动,证明良好,然后检查报警部分,证明音响良好。对于GSY型系列高压声光型真空断路器在操作前应对指示器进行自检试验,才能将指示器旋转固定在操作杆上,并将操作杆拉伸至规定长度,再作一次自检后才能进行。注意,真空断路器不能检测直流电压。验电时,操作人员一定要戴绝缘手套,穿绝缘靴,防止跨步电压或接触电压对人体的伤害。操作者应手握罩护环以下的握手部分,先在有电设备上进行检验。目前,广泛采用的有发光型高真空断路器、声光型真空断路器、风车式真空断路器三种类型。它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。 真空断路器在使用之前要进行合理的检验,保证能够在使用中发挥重要的作用和价值。在使用真空断路器进行验电时,首先必须认真执行操作监护制,一人操作,一人监护。操作者在前,监护人在后。使用真空断路器时,必须注意其定电压要和被测电气设备的电压等级相适应,否则可能会危及操作人员的人身安全或造成错误判断。不要把它放在露天烈日下暴晒,应保存在干燥通风处,不要用带腐蚀性的化学溶剂和洗涤剂进行擦拭或接触。
  绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。
  真空断路器按照正常方式和方法进行生产和使用,保证能够按照一定的原理和方式进行生产和使用。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
安装SF6断路器有哪些技术要求?
安装SF6断路器有哪些技术要求?  安装SF6断路器时有关技术要求如下:  (1)熟悉制造厂说明书和图纸等有关的技术资料,编制安装、调试方案,准备好检漏仪器和氮气等。  (2)本体安装时,各相之间的尺寸要与厂家的要求相符,特别是控制箱的位置。  (3)套管吊装时,套管四周必须包上保护物,以免损伤套管。接触面紧固以前必须经过彻底清洗,并在运输时将防潮干燥剂清除。  (4)六氟化硫管路安装之前,必须用于燥氮气彻底吹净管子,所有管道法兰处的密封应良好。
