土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 倒闸操作制度主要有哪几个方面?
倒闸操作制度主要有哪几个方面?
发布于:2015-08-05 15:46:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
倒闸操作制度主要有哪几个方面?
  答:(1)操作指令的发受:属于调度管辖的设备,由值班调度员下令操作。并且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次只能给一个操作任务。只有变电站值班长以上的当班人员,才能接受操作指令,同时必须履行一定的发、受令程序。
  (2)倒闸操作票的填写:操作前,必须根据调度下达的命令要求,按安全规程、现场规程、典型操作票并核对模拟图,将操作项目按先后顺序填写成操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。每张操作票只能填写一个操作任务。
  (3)操作的监护:这是防误操作的最后关卡,无论是简单还是复杂的操作,都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起核对设备名称和编号,并认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么?
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作,为什么? 不会跳闸。漏电保护器只在漏电时会跳闸,而在电流不平衡时是不会跳闸的。 1、漏电保护器检测的是不通过它的电流,叫剩余支路电流,当检测到漏电流时,且大于它的保护动作电流,就会跳闸;2、这样短路、过载、不平衡电流都通过漏电保护器,不是剩余支路的电流,所以漏电保护器不跳闸;
