土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器与电流互感器的区别
电压互感器与电流互感器的区别
发布于:2015-08-05 17:31:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路
2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。
把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
倒闸操作的基本要求有哪些?
倒闸操作的基本要求有哪些?  答:(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。  (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。  (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。  (5)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。  (6)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。
