土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油枕(储油柜)的作用是什么?
变压器油枕(储油柜)的作用是什么?
发布于:2015-08-05 15:35:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器油枕(储油柜)的作用是什么?
  答:(1)当变压器油的体积随着油的温度膨胀或缩小时,油枕(储油柜)起储油或补油的作用,保证油箱内充满油,同时也使变压器缩小了油与空气的接触面积,可减少油的劣化速度。其侧面还装有油标管(铁磁油位计),用以监视油位变化。其体积大小是以在冬季停用时看得见和夏季最大负荷时不溢出为标准的,约为变压器油体积的1/10。对于铁磁油位计其指示值应与变压器本体上的温度-油位曲线相对应。
  (2)变压器的油枕(储油柜)分本体(油箱)和分接开关油枕(储油柜)两种。要求本体油位略高于分接油位,以防止分接油箱的油渗入本体油箱,影响变压器本体油箱油的绝缘。因为分接油箱的油还有灭弧作用,油的劣化快且杂质多。分接开关滤油机的作用就是在有载分接开关每次动作调压后自动滤油一次。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的零序保护的配置原则是什么?
变压器的零序保护的配置原则是什么?  答:(1)中性点直接接地电网的变压器应装设零序(接地)保护作为变压器主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。  (2)当变压器中性点同时装设有避雷器和放电间隙时,应装设零序电流保护作为变压器中性点直接接地运行时的保护,并增设一套反映间隙放电电流的零序电流保护和一套零序电压保护作为变压器中性点不接地运行时的保护。后者作为间隙放电电流的零序电流保护的后备保护。
