土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 阴阳混脱盐水装置中的迷惑
阴阳混脱盐水装置中的迷惑
发布于:2007-10-27 11:04:27 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
为一用户装了一套300L/H的阳+阴+混的脱盐装置,运行了数年一切正常,最近出了一些怪事:阴床产水有时一直稳定在电导率20μs/cm左右(平时控制在25μs/cm左右时再生),产水量大于平时的2倍之多,可随后混床就失效了(此时混床的产水量只是比平时的30%左右)。阴床为什么会超量产水,混床为何又因此非正常失效?
一切操作正常、进水无变化,请各位不啬赐教!
全部回复(7 )
  • xiaoping8008
    xiaoping8008 沙发
    有很多原因,对于运行数年的树脂,其性能会大大减小,同时树脂也会破损,使整套系统的交换容量减小,可以考虑更换树脂。另外,阴床产水电导我认为有点问题的。还有阴床产水的PH是多少?
    2007-11-20 20:59:20
  • 曼曼筱筱
    曼曼筱筱 板凳
    这个问题还没有遇到过,学习学习!!
    2007-11-19 14:39:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
亚氯酸钙是否能除余氯?
净水机上准备采用一种三合一的滤芯,这种滤芯含有远红外陶瓷球、载银活性炭和疑为亚氯酸钙物质(暂时无法实验证实)。书本记载的有关亚氯酸钙的内容比较少,查了外文文献得知亚氯酸钙是国外常用的灭菌剂(中文文献没什么查询到,所以国内的使用情况不清楚。)我希望知道的人士能够告诉我一下亚氯酸钙有没有除余氯的功效?最好帮我推荐几个常用的除余氯的滤料(活性炭就不用重复提了。)
