土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刀闸的操作和使用应注意什么?
刀闸的操作和使用应注意什么?
发布于:2015-08-05 17:18:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刀闸的操作和使用应注意什么?
  答:(1)用刀闸进行的操作必须严格遵守有关规定和现场规程的要求,严禁超出允许范围。
  (2)拉、合刀闸前,必须检查相关开关在断开位置,并核对编号无误后,方可开始操作。
  (3)远方控制的刀闸,一般不允许带电就地手动操作。操作后应到现场检查实际位置。分相操作的刀闸,拉闸时先拉中相,后拉边相。合闸操作相反。电动操作的刀闸操作后,其操作电源应断开。
  (4)手动合闸的操作要领是迅速、果断,但在终了时不得有冲击。手动拉闸的操作要领是按“慢——快——慢”的过程进行。刀闸后,要检查三相是否同时拉开、合好,操作把手应锁住。同时,应检查其辅助接点切换正常。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超高压电网及其保护配置的特点有哪些?
超高压电网及其保护配置的特点有哪些?  答:(1)长距离线路的分布电容,会使短路时出现高于工频的周期性衰减自由分量。  (2)在长距离线路分布电容电流的作用下,当仅有一侧断路器合上(充电时或对侧断路器跳开)时,有可能造成线路过电压。一般用并联电抗器进行欠补偿。但此时短路又会产生一个衰减很慢的非周期分量。另外,根据单相重合闸的需要,采取在并联电抗器的中性点与大地之间装设中性点电抗器,以限制非故障相分布电容对故障相提供的潜供电流。
