土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相接地与电压互感器高、低压保险一相熔断的现象有何异同?
发布于:2015-08-05 16:29:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  答:(1)相同的是:都有警铃响和接地告警光字牌亮,一相电压降低或为零。
  (2)不同的是:保险一相熔断时,另外两相电压不升高,消弧线圈也不动作。但功率表、线电压表指示降低,电能表转慢。录波器会动作、保护电压回路断线告警光字牌亮。
  (3)高、低压保险一相熔断的区别是:高压保险一相熔断时,熔断相的相电压一般不为零。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压直流发生器常见问题解答
高压直流发生器常见问题解答 问题1:高压直流发生器有自动保护吗?如果仪器工作不正常怎么办? 答案:由于直流高压试验具有一定的危险性,所以在研发技术时,尤其强调健全产品的自动保护功能。我们的产品具有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。在出现非正常工作状态时,自动保护装置会启动,使直流高压发生器升压过程停止,并降压至归零状态。我们的产品自动保护功能强,保护机制完善可靠,各项技术指标均优于行业标准,使用起来更加安全方便。
