土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高供电可靠性有哪些有效的措施?
提高供电可靠性有哪些有效的措施?
发布于:2015-08-05 15:35:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提高供电可靠性有哪些有效的措施?
  供电可靠性与系统可靠性、电网结构与变电站主接线可靠性、继电保护与安全自动装置配置、电力系统备用容量与运行方式等密切相关。因此,从电力系统规划直到电力系统运行都要重视提高供电可靠性。提高供电可靠性的措施是多方面的,与供电系统直接相关的技术措施主要有以下几点:
  (1)合理配置继电保护装置,包括高低压用电设备的熔丝保护及保护整定值的配合。当电气设备发生事故时,用保护装置迅速切断故障,使事故影响限制在最小的范围。
  (2)提高安全自动装置的功能。例如,在变电站装设低频率自动减负荷装置,当系统频率降低到一定数值时,自动断开某些配电线路的断路器,切除部分不重要负荷,使电力系统出力与用电负荷平衡,频率迅速恢复正常,以确保重要用户的连续供电。提高供电可靠性的自动装置还有高压线路的自动重合闸、自动解列装置、按功率或电压稳定极限的自动切负荷装置等。
  (3)提高供电设备的技术性能和可靠性。首先要选用先进可靠的供电设备,其次要做好供电设备的维护工作,运行中要防止各种可能的误操作。对于电气设备维修,我国长期实行“定期计划维修”制度,其主要特点是将时间周期作为设备维修的基础,只要到了计划维修的时间周期,在无特殊情况的条件下就必须进行设备大修或小修。这种维修制度对保证电力系统安全运行,提高供电可靠性起到了“预防为主”的积极作用。随着电气检测技术的进步,以及在线诊断和计算机数据信息处理的发展,目前正在研究和推广“状态维修”制度。它的主要特点是利用各种测试手段(包括常规和在线监测)、数理统计和在线诊断等技术,对运行中的电力设备的实际状态、变化趋势和规律进行科学的预测和评估,做出是否需要进行检修的决定。它与“定期计划维修”的主要区别,是以实际运行状态取代固定的维修周期。在科学管理的基础上,目前“状态维修”是对定期计划维修制度有效的补充和完善,它不但可提高供电可靠性,而且具有显著的经济效益。
  (4)大力采取先进、实用的技术手段和方法来提高供电可靠性。例如:应用计算机网络技术对电力运行设备动态管理工作;在输电系统带电作业的基础上开展配电系统带电作业工作;应用红外测温技术开展对运行电力设备进行检测和诊断工作;应用在线检测技术加强电力设备运行可靠性的监测、维护和管理工作,等等。
  (5)提高送电线路和变电站主接线的可靠性。向城市和工业区供电的变电站进线应采用双回路电源供电,重要的用户变电站也应采用双回线、双电源供电。双回线供电与单回线供电相比,可靠性要高得多。同时,加强改善和强化中压配网结构。首先要建设和完善配电系统环网结构,实现“手拉手”的供电方式,达到故障隔离和快速恢复供电的目的。加强配电自动化建设,配电自动化更要求配电网络结构的合理合具有环网供电能力,要求各环网开关、负荷开关和街道配电站内开关的操作机构必须具有远方操作功能,环网开关柜内还必须具备可靠的开关操作电源、蓄电池和馈线终端单元FTU、通信设备等应用的工作电源。高压电源变压器、蓄电池和馈线远方终端FTU等设备要稳定、可靠。通信系统不仅要稳定、可靠,而且能不受外界环境的影响和干扰。
  (6)提高供配电系统的管理水平。配电系统计算机监控和信息管理系统不仅能提高供电可靠性,而且具有显著的经济效益和社会效益。过去十几年,我国对供电过程的计算机监控和信息管理有了很大发展。供配电系统是一个庞大的系统,可分为不同的工作领域。配电系统各个不同的领域正在蓬勃发展不同程度和要求的自动化、智能化以及综合化的控制与管理体系。目前正在研究和实施的配电管理系统(DMS),就是在输电系统的能量管理系统(EMS)基础上发展起来的综合自动化系统。它是一个以电力系统中的配电系统,直至用户为控制与管理对象,具备数据采集与监视(SCADA)、负荷控制与管理、自动绘制地图与设备管理、工作顺序管理和网络分析等功能的计算机控制系统。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
引起接地电阻检测不准确、示值不稳及出现负值的原因
一、引起接地电阻检测不准确、示值不稳及出现负值的原因 因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素: (1)地表处存大电位,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的变压器接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。
