土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V和220V接在同一个漏电开关上为什么会合不上闸
发布于:2015-08-05 17:00:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V和220V的负载接在同一个漏电开关上为什么会合不上闸,除了负载有短路和负载电流是漏电开关额定电流的10倍以上外,漏电开关会合不上闸的原因:
一、
220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线(N线)的负载接到三线漏电开关后会造成开关合不上闸。
原因:漏电开关选择不当
因220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)接三线漏电开关,因零线(N线)没有通过漏电开关,相当于漏电状态,所以会合不上闸。
解决办法:
将三线漏电开关换四线漏电开关,然后将电源的零线(N线)接漏电开关的上口,负载的零线(N线)接漏电开关的下口,就可以解决。
二、
在三相五线供电系统中:220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线(N线)的负载接到四线漏电开关后会造成开关合不上闸。
原因:零线(N线)电源的PE线混用,错接。
1、220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)接四线漏电开关,因四线漏电开关下口接的负载的零线(N线)有的接到四线漏电开关上口的零线(N线)上没有通过漏电开关,相当于漏电状态,所以会合不上闸。
2、220V的负载和三相星形接法中性点需要接零线的负载的零线(N线)有的零线(N线)接到电源PE线上,或在四线漏电开关下口接的的零线(N线)和PE线有混用的地方(即有的地方把负载零线(N线)接到电源的PE线上),相当于漏电状态,所以会合不上闸。
解决办法
查线,正确接零线(N线),PE线。避免零线(N线),PE线混用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何解决PLC维修中外围线路故障
 在PLC维修工作中,据权威统计,在PLC控制系统中出现的故障率为:CPU及存储器占5%,I/O模块占15%,传感器及开关占45%,执行器占30%,接线等其他方面占5%,可见80%以上的故障出现在外围线路。  在PLC维修工作中,外围线路由现场输入信号(如按钮开关、选择开关、接近开关及一些传感器输出的开关量、继电器输出触点或模数转换器转换的模拟量等)和现场输出信号(电磁阀、继电器、接触器、电机等),以及导线和接线端子等组成。PLC维修时我们发现,接线松动、元器件损坏、机械故障、干扰等均可引起外围电路故障。所以,PLC维修时排查要仔细,替换的元器件要选用性能可靠安全系数高的优质器件。一些功能强大的控制系统采用故障代码表表示故障,对故障的分析排除带来极大便利,PLC维修时应好好利用。
