土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器触点积灰造成回转窑主机自停故障
接触器触点积灰造成回转窑主机自停故障
发布于:2015-08-05 15:41:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某水泥公司熟料生产线于2000年点火投料,进入试生产阶段。在此期间,经常出现回转窑主机自停的故障,严重影响了水泥的产量和质量。此故障出现没有规律,表现为在运转过程中突然停窑,中控显示有备妥,现场无故障记录,重新开启后,窑仍能运行(有时需开数次),反复出现多次,工艺人员称之为“偷停”。
  因为窑主机是由中控操作的,所以首先检查I./0,初步分析认为组态有问题(此前因此问题,曾造成窑尾电除尘器风机停机,从而造成全线停机),后将I./0 网线用钢管屏蔽后,虽减少了通讯故障,可窑主机仍然自停。
  从现象上看,停机后有备妥,说明故障存储回路没问题,为找到主要矛盾,我们将连锁条件一一解除,问题并没有解决,那么造成驱动回路断开的原因只能是“应答”信号了(驱动回路靠应答保持)。后从现场将“应答”信号短接,并在./0 程序中用“驱动”代替“应答”,结果又出现停机故障,回转窑在运转过程中转速突然变为零,此时中控仍显示运行,停机再开,窑主机仍能正常运行。仔细检查./0 的模拟通道及各测速元件,均正常,说明问题并不出现在./0 上。我们把注意力集中到现场,对照主电动机控制原理,对其硬件接线进行仔细检查。发现回路各个元器件和外部元器件(紧停按钮、离合器限位开关等)也正常,我们怀疑接触不良,紧固所有接线,故障依旧。
  为了进一步准确判断,在停机时,笔者将主回路保险拔掉,现场(窑主机打到现场位)空负荷试车,同时监视中控各点状态,一切正常,用改锥轻敲各继电器及接触器数次,未发现任何问题,于是怀疑存在干扰。但从原理图上看,各主要元器件均有抗干扰措施,检查各电阻及电容,都完好无损,一时使检修陷入困境。
  笔者仔细回想故障现象,现场反复开停机数次,终于发现在开机期间应答继电器:" 指示灯有闪烁
  现象,闪烁时间极短,不易察觉;,此现象说明:" 有失电的现象。查看说明书,发现驱动是窑主机控制器内部若干个点,即“驱动器上电且无故障”。第一个点已被证实无故障,第二个点从监视器上监视有变化。此点与主接触器的辅助触点相联接,那么问题只能出现在辅助点上,仔细检查辅助接点,除灰尘外无明显损坏,擦去灰尘,触点完好。再试车几次,不再出现上述现象,一切正常。为了模拟现场,又找来些灰,撒落在触点上,接触器吸合后,用万用表电压档测量, 端子电压,接近电源电压(低电平有效),此时无应答信号,窑主机停机。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么样处理低压电机定子绕组短路故障?
怎么样处理低压电机定子绕组短路故障? 绕组短路故障通常有相间短路和匝间短路两种。匝间短路包括各极相组线圈间短路、一个极相组中线圈之间短路以及一个线圈中的线匝之间短路。相间短路故障通常有绕组端部层间短路和槽内上下层线圈之间短路。造成相间短路的原因是由于相间绝缘尺寸不符合规定、绝缘垫本身有缺陷、层间垫条垫偏或嵌线时使其遭受损伤等。另外,绕组连接线或引出线套管绝缘损坏也会造成相间短路。电机过载、过电压、单相运行、导线绝缘材质不良等均会造成绕组匝间短路。尤其聚酯漆包线的漆膜热态机械强度较差,当浸漆不良而线匝之间未能形成坚固的整体时,大量外界粉尘会积存在线匝缝隙当中,导线在电磁力作用下相互振动摩擦,塞在缝隙中的粉尘又起“研磨剂”作用,时间一久,将导线绝缘磨破,形成匝间短路。。
