土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机定子线圈下地有哪几种查找方法?
发电机定子线圈下地有哪几种查找方法?
发布于:2007-10-27 10:55:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机定子线圈出现接地有哪几种方法可以查找?具体如何操作?
全部回复(3 )
  • yaoguizhong213
    应该是说接地把,大型汽轮发电机定子接地保护一般都用双频式定子接地保护,一般只投基波,3次谐波由于中性点附近电压低、接地几率低往往不投,还因为3次谐波易受干扰。
    2007-10-29 11:55:29
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    我也没有听说过"下地"这个说法.是不是定子"接地"故障,如果是,我可以说几句,我这里都处理过几次了.如果不是,请解释一下"下地"这个名词.谢谢
    2007-10-28 13:10:28
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
菜鸟请教一个简单选择题
某变电所10KV母线电压互感器变比为10KV/100V,控制盘上的电压表盘表明倍率是12KV/100V,当前指针示11.4KV时,实际电压为( )KV A 11.4 B 10.4 C 9.5 D 12
