土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ MBR在大型综合医院污水处理中的应用
MBR在大型综合医院污水处理中的应用
发布于:2015-08-05 13:12:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
天津医科大学总医院是天津市最大的一所综合性医院,2005年5月新扩建的6×10 m2医学中心投入使用,配套建设一座新的污水处理站,采用MBR作为污水处理的主体工艺,设计处理能力为1 000 m /d。医学中心设有床位700张,排水量为700 m /d,污水经格栅进入调节池,再被提升进入MBR,膜组件选用聚偏氟乙烯材质中空纤维膜,共26套,膜总面积为4 000 m 。曝气量控制在12 m /rain,气水比为20:1,MBR本身设有的进水、出水、曝气系统均由PLC控制。采用现场制备次氯酸钠溶液消毒,远程在线监测流量、COD、余氯。
医院污水站设专职人员8名,分早、中、夜3班,每天填写运行日志,通过对处理出水的日常监测,评价系统的净化效果。
MBR对SS的去除效果较为稳定,出水SS为29~50 mg/L,BOD 为14.5~34.4 mg/L,COD保持在70 mg/L左右,余氯为2.4~ 3.1 mg/L,粪大肠茵群数为20个/L,处理出水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)。
在实际运行中发现,膜通量会随着运行时间的延长而下降。膜污染问题主要采取以下措施加以解决:①在预处理工艺中增加了规格均为750 mill×800 mill的两道粗、细人工格栅,栅条间距分别为5、2 mill。② 当膜面沉积较严重(膜通量为22 m /h)时,采取了停止出水进行空曝的方法,膜通量恢复到32 /h,说明空曝是去除膜面沉积层的有效方法,可以增加产水量。③在膜通量为16 m /h时,医院用水高峰时应急泵开启,将调节池内的水超越MBR直接打入消毒池,出水COD等指标超标。取出膜组件对膜进行清洗发现膜纤维丝间有很多污泥和土建施工时留下的小石块,尤其是纤维束中部以下至出水孔间淤积了大量污泥,开始用清水冲洗,再人工揉搓后,内部的纤维丝表面仍呈黑色,说明膜污染严重,再选用0.3%的次氯酸钠液浸泡2 h后用自来水冲洗,纤维丝上的污泥和附着生物膜基本消失,纤维丝变白,同时发现纤维丝有断裂损伤情况,膜通量可以恢复到运行初期的水平。
膜污染是影响设备正常运转的主要问题,对膜污染的防治是一项长期任务,应该结合医院污水的特点,寻找有效的方法减轻膜污染,保证膜的使用寿命,维持膜生物反应器的正常运转。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
二氧化氯在医院污水处理中的应用
概述:医院污水(包括生物制品、屠宰废水等)中不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。如不经过消毒,这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将引起多种疾病的发生和蔓延,严重威胁人类的身体健康。因此,医院污水的消毒是医院污水处理中关键的一步。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中规定:医院污水消毒处理后,应达到下列标准: 国内医院使用的消毒剂以二氧化氯、液氯、次氯酸钠为主。液氯虽然价格较低,但易泄露、安全性较差在人群密集的医院不易使用。次氯酸钠发生器虽然无安全隐患,但其设备造价高,关键部件易损坏,体积大,电耗,盐耗都高,实际运行费用远远超过其理论估算值。二氧化氯发生器以化学法制取结构简单,运行可靠,费用低,基本无故障。除对普通菌类有极强的杀灭效果外,还能对耐氯性极强的病毒,芽孢及水路系统中的异养菌都有很好的消毒效果。
