土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 关于Fenton工艺如何处理香料废水分析
发布于:2015-08-05 14:27:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
Fenton试剂(Fe2+H202)是一种强氧化剂,常用于废水高级处理,以去除COD、色度、泡沫等。Fenton试剂法实际上是均相催化氧化工艺中的一种,1991年Zeep研究在紫外光照射下的Fenton反应,结果发现Fenton体系中的有机物在光照下反应大大加快,也就是当辅助以紫外线或可见光辐射,即UV/Fenton技术,可以极大地提高传统Fenton氧化还原的处理效率,同时减少Fenton试剂的用量。
UV/Fenton的反应机理:H202在UV光照条件下,产生·OH,Fe2在Uv光照条件下,可以部分转化为Fe3,转化的Fe3在pH5.5的介质中可以水解生成羟基化的Fe(OH),Fe(OH)在紫外线光作用下又可转化为Fe2,同时产生·OH。由于上述反应过程的存在,使得过氧化氢的分解速率远大于亚铁离子催化过氧化氢的分解速率。
在氧化有机物的过程中,会产生中间产物草酸,草酸和铁离子混合可形成稳定的草酸铁络合物,草酸铁络合物是一种光学活性很高的物质,在光照条件下,极易发生光降解反应:
2Fe(C204) (3-2n)一2Fe2+(2n一1)C204一+2CO2
光还原生成的Fe2与H2O2,再进行Fenton反应。
陈琳,雷乐成等采用UV/Fent0n系统处理含对氯苯酚废水,认为uV和Fenton试剂之间存在协同效应,在总酚降解中,光助Fenton和Fenton的处理效果接近;而在CODcr的去除中,光助Fenton法对CODcr的去除率明显高于Fenton;同时并认为双氧水浓度对总酚降解的影响不明显,而在CODcr的降解中影响较大。
黄益宏进行了UV/Fenton法处理高浓度香料废水,试验表明,pH,H2O2投加量,Fe2投加量,光照反应时间均会对处理效果产生极大的影响。由表1可见,UV/Fenton法比单独使用Fenton法效果好很多,主要是光助下H2o2的分解速率远大于单独使用Fe2催化H2O2的分解速率。
Fenton试剂对于难生物降解、有毒有害废水有着稳定、高效的去除功能,且设备简单、操作方便。Fenton法大致经历了从普通Fenton法到UV/Fenton法再到UV。Vis/H202/草酸铁络合物法的历程,张琳等认为uv.vis/H2o2/草酸铁络合物法较UV/Fenton法优越。据Wil1.I.B.S的研究,即使光强改变也不会明显影响光Fenton反应对苯酚模拟废水的降解速率,这对光Fenton工艺处理难降解废水的实际应用来说是很有利的。由于单独采用Fenton试剂彻底降解污染物所需的投加药剂量大,处理费用往往极高,在实践中很难采用,为此有人提出了Fenton试剂与生物法联合处理有机废水思路,主要是两大方向:即将Fenton工艺作为废水的预处理方式或深度处理方式。赵由才认为在Fenton试剂预处理中必须通过降低非目标物质与Fenton试剂反应活性来减少化学试剂的药剂量以降低药剂使用量;在生物方法的后续处理中应该为Fenton试剂单独处理创造最佳条件,以去除剩余污染物使出水达标排放。这样可以大大减少处理费用,对Fenton工艺实际应用于处理香料废水有着重要的意义。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
对污泥脱水设备选型方法分析的
1.带式压滤脱水机带式脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。带式脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。但容易出现堵塞的现象,为了防止堵塞,只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作;而且运行成本非常的高,如果将两年的水电费、人工费和维护费等算在内其费用甚至比设备的价格还要高。但由于带式压滤脱水机进入国内较早,现在新建的污水处理厂大多采用带式脱水机。
