土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 预制挑檐板施工期间的倾覆稳定验算-施岚青应试指南
发布于:2015-08-05 14:55:05 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
施岚青应试指南立面这道题中:0.6-0.3什么意思啊?怎么也想不透呢。请大神指教啊。
全部回复(6 )
  • a33824171
    a33824171 沙发
    一土 发表于 2015-8-6 08:40 对于题目的计算应这样理解:整个板的自重力作用点至挑板边缘的距离,即挑檐板长度一半(左半段)减去悬着的 …今天看书看到这里 有相同的疑问,在忽略板端突起的部分情况下,根据砌体规范,我个人认为你的算法是更加准确的。
    2016-03-23 14:22:23
  • 一土
    一土 板凳
    对于题目的计算应这样理解:整个板的自重力作用点至挑板边缘的距离,即挑檐板长度一半(左半段)减去悬着的长度(悬着0.3),然后与自重力乘积即为抗倾弯矩。
    但是我认为二楼说法是对的,即虽然是一块板,但是悬挑的部分分项系数大,搭着的部分分项系数小,所以不应该悬挑的0.3与搭着的0.3直接抵消。具体做法如下:
    施工荷载弯矩如题方法,结果为0.42,不赘述;
    悬着的板荷载弯矩为(不利作用永久荷载那部分):0.3X0.07X25X(0.3/2)X1.2=0.0945;
    搭着的板荷载弯矩为(有利作用永久荷载那部分):0.9X0.07X25X(0.9/2)=0.70875;
    根据砌体规范4.1.6公式:0.0945+0.42=0.5145应与0.70875X0.8=0.567比较,结论是施工期间安全。
    但是论坛中也有人持不同观点。这个,楼主就得自行选边站队了。
    另外对于挑梁倾覆点的位置是否也有疑问,(规范没有规定外搭的挑梁倾覆点取最外边缘,貌似2003年考题中砌体有一道挑梁是在最顶层但是是压在屋面板下的,倾覆点好像是按照规范计算的不是最外)。
    2015-08-06 08:40:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
再论注册结构工程师考试时间
去年机械工业出版社出版的考试真题,封面上明确写着:改革前最后一年。。。那时候命题组组长还嘲讽人家,说没听过要改革,这今年现在还不报名,看来去年就定了要改革了,只是官方一直没说而已。
