土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 叠螺式污泥脱水机工程优势分析
叠螺式污泥脱水机工程优势分析
发布于:2015-08-05 13:16:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
降低污泥处理占地:能直接处理曝气池内污泥或二沉池污泥,不需设置污泥浓缩池和贮存池,节省占地。提升系统除磷功能:污泥在好氧条件下脱水,避免在缺氧或厌氧条件下的污泥磷释放,提升系统的脱磷功能。运行管理简单:无滤布、滤孔等易赌塞元件,运行安全简单,结合全自动加药系统,可实现24小时无人值守运行。降低系统处理负荷:污水污泥一体化处理,减轻后续生化反应器
产品优势
可适用污泥浓度的范围广,可达2000mg/L-50000mg/L。
抗含油污泥能力强,易分离、不堵塞。
清洁环保,无臭气,无噪音,无需高压冲洗,无二次污染。
体小精悍,节水、节能,单位电耗仅为0.1kwh/kgDS,单位水耗仅为0.03t/h。
日常保养维护简便,可连续运行,无需专人值守,无需更换机油。
1.适用于市政污水、食品、饮料、化工、皮革、焊材、造纸、印染、制药等行业的污泥。适用于高、低浓度污泥的脱水。进行低浓度(2000mg/L~)污泥脱水时,无需建设浓缩池、贮存池,降低建设成本,减少磷的释放和厌氧臭气的产生。 1.设计紧凑,脱水机里面包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。
2.占地空间小,便于维修及更换;重量小,便于搬运。
叠螺式污泥脱水机具有自我清洗的功能。不需要为防止滤缝堵塞而进行清洗,减少冲洗用水量,减少内循环负担。擅长含油污泥的脱水。 1.螺旋轴的转速约2~3转/分,耗电极低。2.故障少,噪音振动小,操作安全。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于对板框式压滤机的操作说明
一、压滤机设备检查使用本污泥脱水机以前,请先检查所有污泥脱水压滤机的相关设备包含附属的接口设备如:(污泥泵、空压机、清洗泵、输送机…),以及线路、管路的方向及电压之配置是否正确无误。确认如下:(a)确认压滤机各部资源是否处于正常状态:1.清洗水源2.空气来源3.污泥来源4.药液来源(无加药者不考虑)(b)确认压滤机各部相关动力设备是否正常:1.清洗泵压滤机开关2.空压机压滤机开关
