土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 带式压滤机的调试安装和使用维护
带式压滤机的调试安装和使用维护
发布于:2015-08-05 14:38:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
为保证压滤机的正常运行,延长使用寿命,正确地使用和操作是至关重要的。同时应经常进行检查,及时维护与保养。
1、正确选用滤布,即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布,使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理,如有损坏应及时修复或更换。
2、检查滤板的密封面,并清除密封面上的残渣,以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面,不要碰撞,放置时立着为好,可减少变形。
3、电器控制系统如出现故障,先切断电源,停机修复或更换元件。定期对电器进行绝缘性能测定。
4、新机器安装使用一个月后应换油,彻底清洗油箱。以后,六个月对油箱进行一次清洗,并更换油箱内的液压油,液压油应符合要求。油面位于液位线中央偏上。
5、如液压缸出现故障或泄漏(包括油管接头),请参阅液压缸示图,拆卸后更换○形密封圈和组合垫圈。
6、过滤料液的温度小于额定温度,一般<100℃,料液中不得混有易堵塞进料口的杂物和坚硬物,以免损坏滤布。
7、料液、洗涤水等阀门请按操作程序开、关,切勿混用。
8、工作结束后应及时并尽可能放尽管道内的剩余料液。
9、保持机器和周围环境的洁净。及时清除机器上残留滤液、滤饼。活塞杆定时涂抹润滑油脂 。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
智能型中央空调水处理系统探索
智能型循环水处理的原理和设计模型中央空调系统循环水处理主要是达到防腐蚀、防结垢、防菌藻滋生、防粘泥附着等效果。现在常用的化学水处理方法是:通过对管道及设备的清洗、预膜后添加缓蚀阻垢剂达到防腐蚀的目的;通过控制循环水的浓缩倍数和添加缓蚀阻垢剂达到防结垢的目的;通过添加杀菌灭藻剂,防止藻类、微生物滋生来防粘泥附着的目的。为达到智能控制的目的,可以设计以下的模型:1、依据补充水量精确添加缓蚀阻垢剂到循环水中;
