土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 水解酸化—好氧工艺处理中成药废水
水解酸化—好氧工艺处理中成药废水
发布于:2015-08-05 14:32:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
西安某中药厂年生产各种中成药品580多t,其中片剂和丸剂有500余t,胶囊、冲剂和散药70余t,产品有秦巴杜仲片,羚羊感冒片、参苓白术片、抗癌平消片、天麻丸等。这些产品的原材料,主要是植物的根、茎、叶,动物的骨、皮、角等,加工过程中排出废水。一般水量不大,还经常断流,但有机物浓度很高。
选用水解(酸化)—好氧工艺处理该厂废水,在废水调节池前增加了除渣旋转隔栅和沉淀池,采用射流曝气代替鼓风机:
设计参数:
日处理水量150 m3;进水CODCr2 000~3 000mg/L;进水BOD51 000~1 200 mg/L;日处理有机物总量200~300 kg CODCr。
出水CODCr<150mg/L,BOD5<60 mg/L。
结论
(1)运行结果表明应用水解—好氧生物法工艺处理中药厂废水是成功的,工艺流程简单,处理效果可靠,达到了国家排放标准。
(2)射流曝气可以取代罗茨风机,完全可以满足充氧需要,降低了工程造价,减少了噪声污染,改善了环境。
(3)去除了活性炭过滤,简化了工艺流程,进一步提高了处理效果。
(4)全部工程改造费用为14.6万元,造价低,改造前后总装机容量减少了16.5 kW,降低了运行费用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于对生态型保温节能墙体的研究
论文摘要: 分析我国目前墙体保温材料的发展现状,分析对墙体不同的保温处理,得到不同的节能效果,从建筑节能的角度提出了发展节能型墙体的必要性,同时参照国内外的成熟经验,分析墙体保温墙体形式。 论文关键词:建筑节能;墙体保温;保温形式   1 引言   建筑节能是建筑技术发展的一个方向,我国建筑能耗约占全国总能耗的25%,且由于近年来住宅建筑迅速增多,年增长率高达15%。随着生活水平的提高,建筑能耗,特别是采暖空调能耗,呈增长趋势。我国建筑单位面积能耗仍是气候相近的发达国家的3倍5倍。北方寒冷地区的建筑采暖能耗已占当地垒社会能耗的20%以上,且绝大部分都是采用火力发电和燃煤锅炉,同时给环境带来严重的污染,所以建筑节能是我国建筑业的一个重要的课题。因此,在世界范围内能源问题日益迫切、建筑能耗不断增长的今天,讨论建筑节能问题意义十分重大。从建筑现场施工的角度看,影响较为明显的是墙体、屋面隔热保温技术及产品。经过提高建筑围护结构的热工性能,研究真正适合本地区的墙体保温系统,从而做到建筑节能与建筑安垒的和谐统一。
