土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电动球阀有何优点?
电动球阀有何优点?
发布于:2015-08-05 14:19:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻。维修方便,电动球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆
卸更换都比较方便。结构简单、体积小、重量轻。操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,
便于远距离的控制。由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。紧密可靠
它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料,密封性好,能实现完全密封。在真空
系统中也已广泛使用。在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门
密封面的侵蚀。适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
小白,问下这东西是进线箱吗
这个箱子是进线箱吗,有没有哪个规范对此有什么要求
