土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:这样的配置应该选择多大的变压器
我公司现在新建分厂,上30KW电机48台、22KW电机18台、18.5KW电机13台、两台锅炉装机总容量90KW、深水井22KW4台、污水处理大约100KW,照明大约40KW,请问应该选择多大容量的变压器。谢谢!
全部回答(20 )
  • zzhspeed
    呵呵,选用变压器是最重要的部分,怎么能八九不离十呢,不是自己掏钱就不管了是么?
    2007-11-21 13:51:21 来自 PC 评论 举报
  • james_caom
    不是八九不离十,不知道差到哪去了。
    如:30KW电机48台、每次运行5-10分钟,停40分钟左右。这种性质的设备,设备运行的连续性差,实际计算负荷很小。如果其他设备都是这种性质时,则计算有功负荷为682kW。功率因数补偿到0.9,则计算负荷为758kVA,考虑到将来的发展,负荷率为60%,可选用两台630kVA变压器。
    如果其他负荷按连续负荷计算,则计算负荷为1189kVA。可选用两台1000kVA变压器。两种计算出入很大。需要楼主提供更详细的信息。变压器的选用还与负荷级别有关。以上的负荷全部按三类负荷算。
    2007-11-21 13:08:21 来自 PC 评论 举报
  • 10kV配电变压器保护配置方式的合理选择
    10 kV配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省,但不能开断短路电流,很少采用;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂,广泛应用不现实;负荷开关加熔断器组合
  • 合理选择配电变压器的保护配置
    围绕10kV配电变压器的保护功能,剖析了变压器采用断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器的保护配置特点,从负荷性质和接线方式结合实际运行经验,分析了不同配置方式在技术和经济上的优缺点;总结了设计中合理选择
  • 负荷计算变压器选择
    自编电气计算EXCEL表格之一,共熟悉ECEL软件的设计人员使用
  • 计算选择变压器容量的电子表格,有实用价值。
  • 变压器熔断器的选择
    在高压电网上使用的熔断器,虽有限流式和跌落式等种类,但使用量大的则是户外跌落式熔断器。
  • 变压器冷却方式的选择
    变压器冷却方式的选择
  • 变压器跌落熔断器熔丝选择配置
    自己做了一个配电变压器的跌落熔断器熔丝的配置表。里面自带公式,
  • 如何加强配电变压器优化配置
    配电变压器的保护配置主要有断路器、负荷开关或负荷开关加熔断器等。负荷开关投资省, 但不能开断短路电流;断路器技术性能好,但设备投资较高,使用复杂;负荷开关加熔断器组合的保护配置方式,既可避免采用操作复
  • 住宅小气如何正确选择变压器
    住宅小气如何正确选择变压器
  • 微机变压器保护配置说明
    (1)比率制动差动保护及差动速断保护,作为变压器内部短路的主保护 (2)各侧相间短路后备保护:微机保护大多采用负压闭锁过电流保护作为相间短路的后备保护,根据具体情况考虑是否带方向,主要作为变压器个侧
  • 变压器选择负荷计算实例表格
    本资料为:变压器选择负荷计算实例表格,内容详实,可供参考
  • 10kV配电变压器选择与台架安装
    10kV配电变压器选择与台架安装
  • 提出了在电力建设与改造中,如何选择配电变压器的位置、型号及容量,安装配电变压器台架时各种电气设备及引线的安装要求及方法,以及台架接地装置的安装要求。
  • 315kVA配电变压器无功补偿配置方案
    315kVA配电变压器无功补偿推荐可采用以下两种方案:
  • 配电变压器保护配置方案探讨
    文章简要说明配电变压器各种保护配置类型,通过分析比较。提出加强配电变压器保护优化配置,合理选择保护方案。可以提高配电变压器保护动作可靠性。
  • 电力变压器的保护配置与整定计算
    变压器保护的配置原则,三绕组变压器后备保护及过负荷保护配置;瓦斯保护工作原理;变压器的保护进行整定计算基本方法。
  • 住宅小区负荷与变压器容量选择
    大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较
  • 住宅小区负荷与变压器容量的选择
    与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷
  • 工矿企业配电变压器容量的选择
    变压器在最高效率、最小损耗的条件下运行最经济,我们称之为经济运行。变压器的实际使用容量和工矿企业的生产班制供电系统、用电负荷性质与负荷等级、运行调度水平,甚至当地的电价制度都有着密切的关系。尤其 在
  • 住宅小区变压器容量合理选择
    现在大部分设计变压器容量选择都太,如何合理选择变压器容量,本文通过具体计算说明如何合理选用变压器容量。
