土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 农用小水泵常见故障及维修方法?
农用小水泵常见故障及维修方法?
发布于:2015-08-04 23:10:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
【水泵发热】
原  因:轴承损坏;滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。
排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。
【流量不足】
原  因:动力转速不配套或皮带打滑,使转速偏低;泵叶片安装角太小;扬程不足、管路太长或管路有直角弯;吸程偏髙;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。
排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢,调整好皮带紧度;调好叶片角,降低位置,路的弯曲度;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,;更换减漏环,堵塞漏水处。
【吸不上水】
原  因:泵体内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满、真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。
排除方法:先把水压上来,再将泵体注满水,然后开机。同时检查逆止阀是否严密,管路、接头有无漏气现象,如发现漏气,拆卸后在接头处涂上润滑油或调合漆,并拧紧螺丝。检查水泵轴的油封环,如磨损严重应更换新件。管路漏水或漏气。可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥,或涂用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用扳手拧紧螺帽,如漏水严重则必须重新拆装,更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。
【剧烈震动】
原  因:电动转子不平衡;结合不良;轴承磨损弯曲;转动部分的零件松动、破裂;管路支架不牢等原因。
排除方法:可分别采取调整、修理、加固、校直、更换等办法处理。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
十四个造成水泵功耗过大的原因
如果水泵所配带电动机的功率安全裕量经计算足够,而在实际运行中电动机因超载而发热,则表明该泵的消耗功率过大。 【造成水泵功耗过大的原因】 (1)泵转速过高; (2)输送液体比重超过原设计值; (3)输送液体粘度大; (4)水泵叶轮尺寸过大; (5)管路系统的阻力超出或不足预定值; (6)水泵扬程过低,流量过大, (7)转子零件和定子零件有摩擦;
