土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ AS型潜水式排污泵安装与使用
AS型潜水式排污泵安装与使用
发布于:2015-08-05 00:18:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。
2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。
3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。
4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。
5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
6、绝不允许将电缆作为安装起吊绳使用。
7、检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向。
8、移动电泵时,必须切断电源,电泵在运转时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。
9、严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。
10、电泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障。(指未配全自动保护柜的情况。)
11、电泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈**化状态或有水沉淀出来,应及时更换10-20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常的检修。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-08-05 09:28:05
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
2个30平米精致小公寓设计
