土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ LG型立式多级离心泵安装与使用
LG型立式多级离心泵安装与使用
发布于:2015-08-04 23:53:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
(一)总装
1、先将主轴装入边水段的轴准内。
2、再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快。
3、在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰。
4、将中断(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合。
5、继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配。
6、将最后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快。
7、垫上锁紧垫片并锁紧。
8、拧紧主轴锁紧螺母。
9、将出水段(装好末导叶)套进主轴并与中段配合。
10、旋入四根拉紧螺杆,并拧紧。
11、装上机封,并盖上机封压盖。
12、装上电视机架、电机、联轴器。
13、泵的拆卸过程按上述相反步骤进行。
(二)注意事项
1、装配过程中不能损坏密封纸垫。
2、所有的配合面必须干净,无任何颗粒。
3、机封的端面应涂润滑油并对中。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
LW型无堵塞排污泵安装与使用
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。 5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
