土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ ISG型立式单级单吸离心泵安装与使用
ISG型立式单级单吸离心泵安装与使用
发布于:2015-08-04 23:05:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
SG型立式单级单吸离心泵
【安装与注意事项】
1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。
2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。
3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。
4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。
5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
6、泵的安装位置高于液面(在泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部安装上底阀,并在排出管路上设置灌液螺孔或阀门,供泵起动前灌液之用;泵的安装位置低于液面时,应在吸入管路上安裝控制阀门和过滤装置,以防止杂物吸入泵内,过滤面积应大于管路面积的3-4倍。
7、扬程高的泵在出口流量控制阀门的外端管路上还应安装逆止阀,以防止突然停机时的水锤破坏。
8、必须保证泵的安装高度符合泵的气蚀余量、并考虑管路损失及介质温度。
【泵的起动、运行与停止】
1、泵起动前应将泵内灌满加足输送的液体,严禁无液起动。
2、关闭出口阀门,接通电源后马上检查泵的转向必须按泵的转向箭头一致、严禁逆向运转。
3、泵起动后达到正常转速时,再逐渐打开出口阀门,并调节到所需要的工況投入运行。在吐出管路上的阀门关闭情況下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
4、停机时应先将出口的阀门关闭,然后再切断电源。
【维修与保养】
1、定期检查泵和电机,更换易损零件。
2、经常注意对轴承箱加注优质钙基润滑脂,以保证轴承良好的润滑状态。
3、长期停机不使用吋,除将泵内腐蚀性液体放净外,更应注意各部件及泵内流道的清洗干净,并切断电源。
4、泵严禁空载运转。
5、介质中如含有固体颗粒时,应在泵入口处须加过滤器。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
离心水泵常见故障及排除
 一、泵不吸水,但真空表显示高度真空。故障原因:底阀未开或淤塞;吸水管阻力太大;吸水高度太高。排除方法:打开或清洗底阀;清洗或更换吸水管;降低吸水高度。  二、泵不出水,压力表及真空表指针剧烈跳动。故障原因:注入泵的水量不够;进水管漏气。排除方法:再往泵内注水;堵住漏气处。  三、泵内声音异常,吸不上水。故障原因:吸水阻力大;吸水高度过高;吸气管漏气;流量过大,发生气蚀。排除方法:检查吸水管及底阀;降低吸水高度;堵塞漏气处;调节出水闸阀。
