土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 单螺杆泵在给排水方面的应用设计与安装规范
发布于:2015-08-05 00:30:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
螺杆泵是依靠泵体与螺杆所形成的啮合空间容积变化和移动来输送液体或使之增压的回转泵。螺杆泵按螺杆数目分为单螺杆泵、双螺杆泵和三螺杆泵等。图为双螺杆泵。当主动螺杆转动时,带动与其啮合的从动螺杆一起转动,吸入腔一端的螺杆啮合空间容积逐渐增大,压力降低。
液体在压差作用下进入啮合空间容积。当容积增至最大而形成一个密封腔时,液体就在一个个密封腔内连续地沿轴向移动,直至排出腔一端。这时排出腔一端的螺杆啮合空间容积逐渐缩小,而将液体排出。螺杆泵的工作原理与齿轮泵相似,只是在结构上用螺杆取代了齿轮。表为各种螺杆泵的特点和应用范围。螺杆泵的流量和压力脉冲很小,噪声和振动小,有自吸能力,但螺杆加工较困难。泵有单吸式和双吸式两种结构,但单螺杆泵仅有单吸式。
螺杆泵的工作原理
螺杆泵是容积泵,它利用泵体和互相啮合的螺秆,将螺杆齿**分隔成一个个彼此隔离的空腔,使泵的吸入口和排出口隔开。
螺杆泵工作时,主动螺杆按一定方向旋转,从动螺杆也随之旋转,在吸人口处齿**所形成的空腔由小变大,吸进液体。当空腔体增至最大值时,即被啮合的齿和齿**所封闭。封闭空腔体中的油品沿轴向排出端移动。在排出口处空腔体积逐渐变小,将液体排出。
螺杆泵的安装
1、装配单螺杆泵时必须将要有油脂润滑的有关零件,如:轴承、万向节,加灌油脂,通常加入空腔体积的2/3。
2、检查机组各连接部分是否固定牢固。
3、螺杆泵机组(包括独立安装的泵、减速器和原动机)都应有牢固、坚实的基础,机组应牢固地固定在基础上,防止运行时激烈振动。
4、检查万向节之间是否有一定的间隙及严格控制两轴的对中性,万向节外圆的跳动不得超过0.1mm。
5、泵的管路设计时,应考虑在泵出口处留有大于定子长度的空间和管路为可拆卸的结构,便于检修和更换定子。正确辨认泵的进口和出口后再连接进、出口管路。
单螺杆泵顾名思义即在泵内只有一根螺杆。沿用我国螺杆泵行业的习惯命名, 单螺杆泵 的螺杆称为转子,螺杆衬套称为定子。由外界动力源驱动的专子和定子相啮合,构成将吸人腔和排出腔相隔开的密封腔,使泵能有效地工作。
目前世界各国生产的单螺杆泵,其转子和定子构成的啮合副,绝大多数的产品还是单头螺旋的转子和双头内螺旋的定子相啮合。近十多年来国外有些厂商开发双头螺旋的转子和三头内啮合螺旋的定子相啮合的单螺杆泵进展很快,个别的厂商已主展到大批量生产和销售。我国也有少数制造厂进行研制,目前尚处在开发阶段。
双螺杆泵是用同步齿轮传动,连接着两套螺旋,螺旋之间不接触,无机械摩擦,使用寿命长。
单螺杆泵是橡胶套定子和转子啮和,使用输送介质润滑,摩擦导致橡胶套容易损坏,一般寿命在半年左右,输送纯净润滑性介质比较适合,若有杂质会大大降低使用寿命。但是其缺点也是非常明显:加工精度要求更高,增加了加工的难度,特别是加工精度不够就会影响转子和定子的配合均匀度,使上述的优点不再存在;而且加工工时多和生产成本较高,这就是目前生产较少的原因。
当然,也可以制造转子和定子螺旋头数更多的单螺杆泵,如三头螺旋的转子和二头内螺旋定子构成的泵等,但对制造精度的要求更高,且流量并不是总随螺旋头数增加而增大,故已无多少实际意义。虽然这种更多螺旋头数的转子和定子的啮合副在单螺杆泵中并没有得到应用,但在石油机械的螺杆钻具这一领域却得到了广泛应用。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
顶管施工技术在市政给排水工程中的应用价值分析
 前言   随着城市化建设进程的加快,有效的带动了施工技术的快速发展,近几年顶管施工技术得到在建筑行业中广泛的应用,而且在发展过程中也日益成熟,由于其不需要大面积的对地面进行挖掘即可进行地下管道的铺设,不仅避免了由于施工所带给城市环境带来的污染,而且不会对周围建筑及道路带来破坏,确保了经济和社会效果的提升,所以在当前市政工程施工中,顶管施工技术受到广泛的青睐。   1 顶管技术在市政给排水施工中的应用特点
