土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构基本周期、结构自振周期与设计特征周期、场地卓越周期之间的区别和联系。
发布于:2015-08-04 22:47:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构基本周期、结构自振周期与设计特征周期、场地卓越周期之间的区别和联系。 结构基本周期是指结构按基本振型完成一次自由振动所需的时间。自振周期T :结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间,是结构本身的动力特性,仅与结构的质量 m 、刚度系数 k 有关。设计特征周期是在抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值;场地卓越周期是根据覆盖层厚度 H 和土层剪切波速 VS 按公式 T0=4H/VS 计算的周期,表示场地土最主要的振动特性。
卓越周期按地震记录统计得到,地基土随软硬程度的不同有不同的卓越周期,可划分为四级:一级——稳定基岩,卓越周期是 0.1-0.2s ,平均为 0.15s 。二级——一般土层,卓越周期为 0.21-0.4s ,平均为 0.27s 。三级为松软土层,卓越周期在二级和四级之间。四级——为异常松软的土层,卓越周期为 0.3-0.7s ,平均为 0.5s.
特征周期Tg :即建筑场地自身的周期,是建筑物场地的地震动参数,在地震影响系数曲线中,水平段与下降段交点的横坐标,反映了地震震级,震源机制(包括震源深度)、震中距等地震本身方面的影响,同时也反映了场地的特性;如软弱土层的厚度,类型等场地类别等。
在抗震设计规范中,设计特征周期 Tg 与场地类别有关:场地类别越高(场地越软), Tg 越大;地震震级越大、震中距离越远, Tg 越大。 Tg 越大,地震影响系数α的平台越宽,对于高层建筑或大跨度结构,基本周期较大,计算的地震作用越大。
剪切波速是指震动横波在土内的传播速度,单位是 m/s 。可通过人为激震的方法产生震动波,在相隔一定距离处记录振动信号到达时间,以确定横波在土内的传播速度。测试方法一般有单孔法、跨孔法等。剪切波速是抗震区确定场地土类别的主要依据。
地震时,从震源发出的地震波在土层中传播时,经过不同性质地质界面的多次反射,将出现不同周期的地震波。若某一周期的地震波与地基土层固有周期相近,由于共振的作用,这种地震波的振幅将得到放大,此周期称为卓越周期。由多层土组成的厚度很大的沉积层,当深部传来的剪切波通过它向地面传播时就会发生多次反射,由于波的叠加而增强,使长周期的波尤为卓越。卓越周期的实质是波的共振,即当地震波的振动周期与地表岩土体的自振周期相同时,由于共振作用而使地表振动加强。巨厚冲积层上低加速度的远震,可以使自振周期较长的高层建筑物遭受破坏的主要原因就是共振。
场地卓越周期 Ts:地震波在某场地土中传播时,由于不同性质界面多次反射的结果,某一周期的地震波强度得到增强,而其余周期的地震波则被削弱。这一被加强的地震波的周期称为该场地土的卓越周期。场地卓越周期只反映场地的固有特征,不等同于设计特征周期。其由场地的覆盖土层厚度和土层剪切波速计算求的。
地震影响的特征周期应根据建筑所在地的设计地震分组和场地类别确定。本规范的设计地震共分为三组。抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值,简称特征周期。
自振周期避开特征周期可以减小地震作用。当结构的自振周期超过设计特征周期时,地震作用就会随其自振周期的增大而减小。当结构的自振周期小于 0.1s 时,地震作用会随其自振周期的增大而急剧增大。实际的建筑结构的自振周期大都会大于设计特征周期,但一般不大于 6.0s
自振周期与场地的卓越周期相等或接近时地震时可能发生共振,震害比较严重,反之震害就小,国内外根据震害研究表明,在大地震时,由于土壤发生大变形或液化,土的应力——应变关系为非线性,导致土层剪切波速 Vs 发生变化。因此,在同一地点,地震时场地的卓越周期将因震级大小、震源机制、震中距离的变化而变化。
结构在地震作用下的反应与建筑物的动力特性密切相关,建筑物的自振周期是主要的动力特征,与结构的质量和刚度相关。经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或接近时,建筑物的震害较为严重。
如果仅从数值上比较,场地脉动周期 Tm 最短,卓越周期 Ts 其次,特征周期 Tg 最长
全部回复(16 )
  • sunshinegaoyu
    sunshinegaoyu 沙发
    看得我一脸懵逼
    2018-01-03 10:49:03
  • a156251339
    a156251339 板凳
    好资料!谢谢楼主的无私精神!
    #4 0
    2018-01-03 09:38:03
140.16 万条内容 · 2202 人订阅
抗震性能C:大震需验算验算什么?
本帖最后由 yyc5795y 于 2015-8-8 12:12 编辑 1. 根据《高规》表3.11.1:确定抗震性能目标为 C 后,大震要求构件达到性能水准4。见图1。 2. 那么, 第4性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。 在设防烈度或预估的罕遇地震作用下,关键构件的抗震承载力应符合式(3.11.3—2)的规定,........; 见图2, 即按照不屈服设计。
