土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浅谈高层住宅楼如何防雷?
浅谈高层住宅楼如何防雷?
发布于:2015-08-04 19:03:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。在通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。
  1、避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。
  避雷针的保护范围往往通过计算来决定。简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。
  2、避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。
  3、高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
  4、电视天线塔、广告牌、旗杆高于避雷针而无独立的避雷接地系统时。
  5、雷雨天收看电视或开窗赏雨景时。
  6、雷雨天在楼顶上作业时。
高层住宅楼怎样防雷?
凡高层住宅必须安装避雷针。每年入夏之前,必须对避雷设备进行检查,测定其电阻值,电视共用天线塔应安装独立的避雷系统,也可以用建筑避雷系统连接在一起,住户的电灯线、电话线应同避雷线保持不小于50厘米的安全距离,千万不要把电话线绑在避雷针上。雷雨天不要开窗观赏雨景,不要收看电视。不要到屋顶上进行露天作业。没有安装共用电视天线的用户,不要随便安装自家电视天线,如果这种天线安装在高于避雷针或无避雷针的高楼上的时候,那将会引雷入室的,要格外当心。
电视机天线,共用天线怎样防雷?
  1、电视机天线,共用天线最好不要突出屋顶;
  2、如果必须突出屋顶时,最好在天线馈线的进户处,安装接地倒换闸,当雷雨频繁时,使天线倒换到接地部位,其接地电阻应小于10欧姆;特殊雷暴区,如山区的住宅楼还应将天线插头拔下,甩在室外;
  3、天线的馈线要采用金属屏蔽线或将馈线穿入金属管内引下,并于其上部放大器、混合器处和下部电视机处安置避雷器和氧化锌压敏电阻,这些管线及器件均要良好的接地。
  4、家用电脑在雷雨时,最好停止使用,并切断电源。如必须在雷雨时间运行时,必须采取避雷措施。
  5、家用电器较多的家庭,最好自备一具灭火器、每具售价100元左右,有备无患。
  • qq_1436755968087
    我是来学习的
    2015-09-29 10:34:29
  • lwchn
    lwchn 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2015-09-10 16:40:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
我们如何定义火灾
根据我国国家标准(GB4351)规定可分为四类: (1)普通火灾(A类):凡由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体物质所引起的火灾。 (2)油类火灾(B类):凡是由气体燃烧及固体油脂物体所引起的火灾,如汽油、石油、煤油等。 (3)气体火灾(C类):凡是由气体燃烧、爆炸引起的火灾都称为气体火灾,如天然气、煤气等。 (4)金属火灾(D类):凡钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。
