执行器选用与安装调度、维护 使用执行器时,先确定阀门的扭矩,考虑管道介质;水蒸气或非润滑的介质增加25‰安全值;非润滑的干气介质增加60‰安全值;非润滑用气体输送的颗粒粉料介质增加100‰安全值;对于清洁、无摩擦的润滑介质增加20‰安全值,然后根据气源或液源工作压力,查找双作用式或单作用式扭矩表,可得到准确的执行器型号。 执行器与阀门安装精度是否正确,直接影响执行器安全操作和使用寿命。合理安装是保证执行器转轴与阀杆的同轴度。执行器与阀门装配之前,应对阀门扭矩测定,不应超出所要求扭矩。装配后,执行器和阀门同时试验,对阀门加压于额定密封压力,执行器以气源压力为0.4~0.8MPa或按用户需要的气源或液源压力,对执行器的两个进气口进行换进气,观察阀门和液动阀门的开启和关闭情况,不应有停顿、爬行现象,应开关灵活旋转,并要进行多次反复试验。安装有电磁阀的气动执行器,调试时应行用手动装置时行(电磁阀上的红色按扭)调试,然后再通电调试。当采用手动机构操作时,应先断掉气源或液源,然后调试气动或液动机构。当采用气源操作时,应先将手机构的蜗轮与蜗杆脱开,即将小手柄轨到自动位置。 执行器为现场仪表,应定期进行维护和保养。执行器气源或液源应保持干燥、清洁,定期对与执行器相应配合使用的空气过滤器进行放水、排污,以免进入电磁阀和执行器,影响正常工作。在正常使用情况下,应每六个月检验一次,每年检修一次。 |
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
气动阀门执行器的控制方式与工作原理气动阀门执行器的控制方式与工作原理 由于现在的控制方式和手段越来越多,在实际工业生常和工业控制中,用来控制气动执行机构的方法也很多,常用的有以下几种。 (一)基于单片机开发的智能显示仪控制 智能显示仪是用来监测阀门工作状态,并控制阀门执行期工作的仪器,它通过两路位置传感器监视阀门的工作状态,判断阀门是处于开阀还是关阀状态,通过编程记录阀门开关的数字,并且有两路与阀门开度对应的4~20mA输出及两足常开常闭输出触点。通过这些输出信号,控制阀门的开关动作。根据系统的要求,可将智能阀门显示仪从硬件上分为3部分来设计:模拟部分、数字部分、按键/显示部分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
