土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 硬密封直通单座快开阀实现两位开关控制的优点
发布于:2015-08-04 16:33:04 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
直通单座快开阀是直行程的非平衡式结构,可以配气缸式或薄膜式气动执行机构,也可以配电动执行机构。与O型球阀比较,用直通单座快开阀实现两位开关控制有如下优点。
  1.直通单座快开阀采用的是非平衡式结构。阀座则采用自对中的卡入式结构;密封副是线密封或窄面密封;密封力是执行机构推动阀芯压向阀座的推力。因此,当阀芯和阀座的密封面磨损时.固芯会在执行机构的推力下自动补偿这个磨损量.保证了直通单座快开阀在长期的工作使用后.仍然能够严密关断,可靠工作,不会在阀门关闭时出现内漏现象:
  1.小口径b=0.5-1mm
  2.大口径b=1.5-3mm
  3.高温.高压.及高温高压时,
  2)直通单座快开阀一般采用的是硬密封结构,可以用在高温和高压的场合,最高温度可以达到650摄氏度,而最高压力可以达到32Mpa,使用范围更大。
  3)直通单座快开阀采用自对中的卡入式阀座结构,硬密封不需要研磨即可达到IV级
  以上的泄漏要求,而软密封则可以达到V I级以上的泄漏要求。另外,只要选择不同的阀芯,就可以得到硬密封或软密封的阀门。
  4)直通单座快开阀结构简单,动作灵敏,性能可靠,使用寿命长,且制作加工容易。
  5)直通单座快开阀的开度达到25%时,流量即达到了90%Kv以上,因此直通单座快开阀开启迅速,反应灵敏。
  6)如果选用气缸式执行机构,则可以接受高达1 MPa的气源压力,再配以粗壮的阀杆,就可以克服很高的压差,而且体积只有薄膜阀的65%,质量只有薄膜阀的70%。且推力大,动作快,灵敏可靠。
  7)直通单座快开阀采用的是顶装式结构,阀座则采用自对中的卡入式结构,因此,该阀可以在线维修,而不需要把阀门从管道上拆卸下来。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
金属密封蝶阀在低温设备中的应用介绍
金属密封蝶阀在低温设备中的应用介绍 随着工业技术的飞跃发展,对阀门行业提出了更严格的要求,尤其对低温介质中所使用的蝶阀,除了能满足一般阀门所具有的性能之外,更重要的是在低温状态下阀门密封的可靠性,动作的灵活性以及对低温阀门的一些其它特殊要求。随着工业技术的飞跃发展,对阀门行业提出了更严格的要求,尤其对低温介质中所使用的蝶阀,除了能满足一般阀门所具有的性能之外,更重要的是在低温状态下阀门密封的可靠性,动作的灵活性以及对低温阀门的一些其它特殊要求。
