第二、假山制作流程:
1、定点放样:对塑石假山定点定位,采用网格法在现场确定山体的外轮廊线及水平点,沿轮廓线放出基础的挖土线。
2、基础工程:基础结构浇筑时应埋好钢材主骨架的预埋铁件、型钢骨架。
3、主骨架安装:主骨架采用镀锌钢材,作为结构主受力部分,应根据山体造型的体量大小和高低要求,定出每根钢材的长度尺寸,逐根焊接,焊接质量应符合规范要求,焊缝应进行除锈防除处理。
4、次骨架安装:次骨架采用镀锌钢材,作为主骨架与山皮间的连接,要求最大间距在1米以内,充分使山体牢固支撑的主结构上。
5、钢筋网绑扎:采用Φ 6圆钢,间距150x150,焊接于结构骨架上,钢筋网需做防腐处理。在钢筋网格表面绑扎钢网前,依照钢筋网格的高低起伏逐块绑扎固定,再根据设计山体质感纹理的造型要求,进行局部敲压修整处理,做出山体的整体轮廓线条。
6、钢网片绑扎:采用孔径5x5镀锌钢网绑扎于钢筋网上。在钢筋网格表面绑扎钢网前,依照钢筋网格的高低起伏逐块绑扎固定,再根据山体质感纹理的造型要求,进行局部敲压修整处理。
7、挂浆打底:挂浆用1 : 2水泥砂浆加人适量纤维性附料及建筑胶水,以增加山石表面抗拉强度和砂浆的粘韧性,山体外挑部位的底部挂浆,应在钢网上面铺挂,砂浆应挂满整个网面,打底挂浆施工后进行浇水养护。
8、山体纹理粗造型:根据模型及图纸的要求及整体塑石假山风格,对山体中的山脉、峰峦、洞穴、溪流、断层、壁顶、石纹等外部轮廓进行初步造型制作,整体效果达到造型自然、比例适当、整体连贯性强。
9、山石纹理细部处理:按照山体的初步造型和表面造皱,对峰峦、山涧、洞穴、溪流、断层、石矶、石质、纹理用切、凿、塑等方法进行细部造型处理,反复远近,正侧观察,边塑造边使山体各部位达到自然山石的质感效果和天然景观的艺术效果。
10、山体着色:山体着色前应保证山体干燥并清理表面。先喷涂抗碱底漆,再依照要求基调颜色选用耐候型户外专用色浆及外墙乳胶漆调色,多次多层喷涂润色,以达到艺术效果要求,最后喷涂保护剂。
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
