土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ ■■居民电能表正常与否的判别方法■■
■■居民电能表正常与否的判别方法■■
发布于:2007-10-27 09:38:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
居民电能表正常与否的判别方法
装在千家万户的电能表,走得是否正常?这是广大居民所关心的事,这里介绍一种简易的判别方法。
首先判别一下电能表是否有"空走"现象。正常情况下,电能表在只有电压没有电流时应停止计数,否则即称为"空走"。您可以将您家的电源总开关拉开,此时观察电能表应停走,即电子式表的脉冲应停止闪烁;感应表的转盘转一圈的时间应大于10分钟,计度器停止计数。
第二步可以检查一下计量是否大致准确。您可以开启一些已知功率的家用电器,再用秒表测量电能表脉冲闪烁或转盘转动的速度,通过计算比较确定电能表是否计量准确。例如:启用一只铭牌为功率1.5kW的电热水壶,此时用秒表测得电子式电能表20个脉冲的闪烁时间是14.8秒,再根据电能表的铭牌常数每千瓦时3200个脉冲(铭牌上示为"3200imp/kWh")计算此时电能表的实测功率为:20×3600/(3200×14.8)=1.52kW。考虑到电能表本身允许误差为±2%,电器的铭牌功率与实际功率也有误差以及测量方法上产生的误差等影响,故实测功率(1.52 kW)与实用电器功率(1.5kW)比较,误差在±10%之内,则认为计量大致准确。
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    楼主对电度表颇有研究啊
    2007-10-27 14:17:27
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
人防工程中的门战时做上还是工程开始就做上
请赐教阿,地下室属人防工程因为如果是开始就做上门的话我要加个安全出口标志,如果战时做,我就不用加安全出口标志了阿
