土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 基于环保节能理念下的建筑给排水设计模型建设
发布于:2015-08-04 15:54:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  随着社会的不断发展,环保节能理念已经逐渐深入人心,成为了社会可持续发展的关键所在,人们开始关注和追求环保节能的生活环境。在设计建筑给排水时加入环保节能理念可以极大地减少资源浪费,同时也标志着建筑构造进入了一个新的水平。
  1 建筑给排水相关节水设备的选择
  1.1 管件材料、阀门的选择
  传统的钢管材料要是没有经常使用,那么就会很快生锈,加上生锈的地方容易出现渗水、漏水的情况,这就导致在使用的时候时常有锈水流出来,水的质量没办法得到保证,同时也浪费了水资源。因此,选择一些新型的管件材料,例如不锈钢管、PR管等都可以解决生锈这个问题。另外,减少竖直排水带来的噪声是建筑给排水设计的一个重要方面,针对这种情况,就可以选择螺旋式的消声管件材料。和传统的钢产品相比,高层建筑室内排水系统使用衔接较好的铸铁管更加耐用,而且极大地降低了噪声,防火、防腐等性能也有所提高。举个例子,HDPE塑钢缠绕排水管是一种较为新型的自流管道,它和陶瓷管道相比,其强度和硬度都比较高,耐腐蚀性能提高了,而且管道使用的寿命加长,由于这种新型的管道产品具备优良性能,已经逐渐被推广和使用起来,在实际使用中,几乎实现了零渗漏。
  1.2 卫生器具的选择
  为了在设计建筑给排水过程中贯彻环保节能理念,可以选取节水型卫生器具,比如节水型的淋浴喷头,喷水量为8升/分钟,而普通的喷头喷水量为20升/分钟,那么使用节水型的喷头就可以节约一半的水量。因此,在考虑卫生器具的价格、性能等因素的同时也要重视节水能力,这是建筑给排水设计的重要部分之一。
  2 热水供应系统的改进
  众所周知,在冬天,热水供应系统的使用带来了极大的方便,人们不用再去烧热水洗澡,不过在使用之前一般的热水供应循环系统都是要先放掉部分冷水,这样就会浪费水资源,出现这种情况主要是由于在进行设计和安装时都存有一定缺陷。为了能够获得更好地节水效果,应当根据当地的经济状况、建筑要求以及建筑性质等方面采用立管或者支管循环式,最大程度地节约水资源,减少冷水浪费,同时在一定程度上节约了工程的成本。
  3 修正规范中对超压出流的规定
  现在实施的有关规范中,对进入用户的支管和给水部件最大承受压力进行了规定,不过这个最大承受压力值只是考虑了支管和给水部件发生损坏的最大压力,却没有注意到超压出流的情况,这就使得在进行安装时如果按照这个规定来施工,那么就很容易发生超压出流的状况,从而浪费了水资源。这就需要对相关规范中的规定进行修正。比如,高层建筑生活用水的给水系统务必要采取竖直的方式来分区,每个分区所使用的卫生器具最低的静压值应当不高于0.45兆帕斯卡,特殊环境下则应当不高于0.55兆帕斯卡。不过,卫生器具最好的用水压强是在0.2-0.3兆帕斯卡之间,这就导致超压出流的情况出现。为了避免这种情况出现,在卫生器具采用最低的静水压0,35兆帕斯卡的时候,必须要通过减压的方式来控制压强。
  4 设定科学、合理的水泵运行参数
  在实际的使用中,变速水泵被证明是具有节水节能的特点,这就可以使无极调节功能水箱的供水方法所产生的水资源和电能的浪费降到最低,从而实现可持续的发展,深入地贯彻环保节能理念。伴随着多种多样的检测仪器、新型的感温材料以及水泵自动化技术的发展,热水供应循环系统中水泵的循环运作可以使用改变能量增量和改变流量的自动化控制体系。而且可以在距离比较远的配置上装感温部件或者是在配水点水龙头处装上相应的指示仪器,这样就可以将信号及时地传输到水泵控制系统内,同时水泵运行参数也随之变化,以便可以节约很多电能,从而实现环保节能的理念。
  5 建立和完善高效的水循环系统
  随着社会的不断进步,“绿色环保”理念也逐步深入到社会的各个方面,未来的建筑更多的是基于“绿色环保”的理念之上。因此,现在很多小区都安装了雨水收集系统,通过将雨水收集起来,然后把雨水进行相应的水循环处理,使得水资源能够得到最大限度的利用。具体来说,雨水收集系统主要使用的是较为先进的膜法生物处理技术,通过这种技术可以将雨水进行适当净化,然后用于小区绿化、冲洗或者是水景等,使得水资源能够得到最大程度地利用。
  6 配置合适的消防储水装置以及加大压强
  消防需要用到的水储量必要满足一定时间内的持续不断出水。因此,在很多高层建筑当中,消防所需要的储水量远远比居民生活的用水量还多,在安装消防储水装置消防储水池和生活用水的储水池是建在一起的,储存大量水的储水池因为余氯不足而导致储水池中的水质变差。针对这种情况,就必须定期对储水池中的水进行更换,可是由于储水池是由生活用水和消防用水建起来的,在更换水资源时造成严重浪费,为了改善这种现状,可以将消防用水的储水池和生活用水的储水池分开,这就可以减少不必要的水资源浪费,而且也能使生活用水的更换频率下降,在保障生活用水质量的同时也贯彻了环保节能理念。另外,还可以建设一个消防用水与小区水景相结合的水资源循环系统,使得水资源能够获得更好的利用,提高水资源的利用效率。除此之外,对于高层建筑小区或者是区域性的住宅区,可以共同使用加大压强的水泵以及消防储水池。
  7 充分利用太阳能
  太阳能是一种绿色可再生能源,现在很多地方开始推广和使用太阳能制备热水系统,通过这种系统来保护环境和资源。在高层的建筑中可以安装太阳能集热板的大水箱,并且用管道将水箱和楼梯处的公共位置相连接,使得建筑中的用户能够使用太阳能加热的热水,如果遇到阴雨天,则可使用室内的燃气装备来加热水,从而替换太阳能热水装置。具体来说,太阳能的使用途径有两种,分别是直接使用和间接使用。前者是指在高层建筑的楼板上安装串联的聚热板,把大水箱安装在楼梯的公共位置,然后把电能加热设备安置到水箱当中,采取上面供应,下面回收的循环系统;后者是指在楼顶上安装太阳能板,然后在建筑地下安置换热器,通过变化频率的水泵将加热好的热水输送到各家各户中。
  8 结束语
  在社会经济不断发展的形势下,人们生活水平得到了提高,环保节能的意识也不断增强,对建筑给排水的系统设计有了更高的要求。 在建筑给排水设计中贯彻环保节能的理念是社会发展的必然趋势,这是一个综合性很强的工程,需要立足于科学合理的规定,重视设计中的各种细节,同时相关建筑人员要增强自身的环保意识和节能意识,从而使环保节能理念能够获得更加深入地贯彻,促进社会 经济 和生态的可持续发展。
全部回复(12 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水节能设计要点探讨
  一、给排水系统设计   1、给水系统   给水系统没有固定的形式,设计是根据用户的要求,结合外部给水情况确定供水方式。对多层住宅,别墅和高层住宅低区尽量利用外部给水管网的压力直接供水。对高层住宅,当外部管网水压不能满足整个建筑物上部用水要求时,在建筑物的底层设调节水箱和变频供水设备加压供水。高层住宅生活给水系统的竖向水区,是根据规范要求各分区最低卫生器具给水配件处的静水压力不宜大于0.35Mpa的标准进行划分的,其供水方式多为下行上给式。
