土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层钢结构中建筑高度的要求
单层钢结构中建筑高度的要求
发布于:2015-08-04 16:27:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在使用钢结构设计的建筑的时候,因为要考虑建筑物的建筑面积,所以在进行单层钢结构时,在设计的时候应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算。除此之外也因该符合下列规定。
在进行单层钢结构房屋建筑物高度在2.20m及以上者应计算全面积;高度不足2.20m者应计算1/2 面积。利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积:净高在1.20m至2.10m 的部位应汁算1/2 面积;净高不足l .20m的部位不应计算面积.单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全而积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。
所以:单层钢结构建筑物不论其高度均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒角以上的外围水平面积计算。
建筑面积的计算规则有没有对工业厂房的单独界定。在计算容积率时对单层的建筑物的面积计算有高度要求如:
  1.当住宅建筑标准层层高大于4.9米(2.7米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当住宅建筑层高大于7.6米(2.7米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。
  2.当办公建筑标准层层高大于5.5米(3.3米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当办公建筑层高大于8.8米(3.3米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。
  3.当普通商业建筑标准层层高大于6.1米(3.9米+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当普通商业建筑层高大于10米(3.9米×2+2.2米)时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。
全部回复(7 )
  • 一支穿云箭
    研究建筑规范 这是要转行吗
    2015-08-25 21:56:25
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-08-25 10:02:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
海宁市游泳馆钢结构桁架的深化设计、制作及安装
摘 要 随着建筑技术的发展,以及钢结构自重轻、适合工业化生产、建造周期快、绿色环保等优点,钢结构越来越广泛的应用于各种大型、复杂的建筑结构中,克服了混凝土结构的的局限性,满足了建筑跨度大、空间大的要求,使建筑和结构更加统一和谐。本文结合海宁市游泳馆钢结构桁架工程,对大跨度空间钢管桁架的深化设计、制作及安装进行了分析与介绍。 1 工程概况 海宁市游泳馆是嘉兴市承办2010年第十四届省运会游泳项目的场馆,它位于海宁市体育中心东侧,能容纳1500名观众同时观看比赛,内有25米短池10个泳道和50米标准池10个泳道,建筑面积2.39万平方米。见图1。
