土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅析市政给排水管道工程的施工质量的问题和策略
发布于:2015-08-04 15:11:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  引言:
  城市建设离不开给排水管道工程,而给排水管道工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。市政排水管道建设工程虽然施工工艺相对不太复杂,但其施工要求高,难度较大,如今大多数施工队伍技术力量还较薄弱,施工经历不多,经验缺乏,尤其对大口径管道,质量控制难度更大。而市政工程监理也仅处于起步阶段,经验不足,需要在工程实践中进行探索和总结。随着城市建设的快速发展,市政给排水管道的施工管线长占地面积宽,影响周边交通。因此,在保证工程工期和质量的前提下,如何既快速又经济、保证质量地完成市政给排水管道工程的施工,减少对城市道路、交通及周边环境等的干扰,显得尤为重要。本文将从市政给排水管道工程的质量控制和管理方法这两个方面进行深入的探讨,并对市政给排水工程的质量控制和管理制度提出建议。
  一、市政给排水管道工程施工质量管理措施
  工程项目施工质量管理的目标是使工程项目的成功开发并利用。因而,要求我们必须从各个环节严把质量关,做成高质量的优良工程,取得项目的成功。同时,市政给排水管道工程是一个与其他市政工程,如城市道路、园林绿化、桥梁、污水处理、城市防洪、城市照明、环境卫生、市政公用管线等一系列项目相互联系、不可分割的整体综合性项目,要综合考虑各方面因素的影响,对项目施工方案进行优化设计。
  1、 准备阶段质量控制措施。首先,熟悉图纸。开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免施工过程中忙中出错。至少要做到以下几点:①会同建设、设计、监理和施工进行四方图纸会审及交底;②结合图纸深入施工现场了解本工程的基本全貌,如管线总长度、管线走向、管材直径、检查井数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等,特别要注意查明煤气、电力等交叉管线的位置,做好标志及保护措施;③依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。④每隔一百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网, 便于对管道施工进行测量。
  其次,现场情况的调查与故障排除。开工前,除保证三通外,还要结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形地貌、地物、交通问题等。任何妨碍施工的因素都要笔录,呈请有关单位协助排除。另外,管线有时与城市道路交叉等,开工前就应会同有关单位研究解决。
  2、施工阶段质量控制措施。在施工阶段,要做好管道沟槽的开挖、垫层和养护工作,防止沟槽两边坍塌或管道下陷。在管道下管时,避免与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞,严格控制水平与方向。管道的安装一定要符合质量要求:管道必须垫稳,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物;管座混凝土应捣实,与管壁紧密结合;管座回填粗砂、石粉等应密实。严格按照施工操作程序,做好管道的下放、铺设以及管道的接口工作。
  3、 竣工验收阶段质量控制措施。在竣工验收阶段,首先从外观上检查管道铺设质量,其次对给排水管道从管道上游到下游分阶段进行闭水试验、冲水及试压,根据浸泡时间、试压的压力值等相关的质量标准判断是否符合工程要求。最后要做好沟槽的填补和路面的填平修复工作。
  二 市政给排水管道工程的质量控制研究
  1、施工过程中常见问题探索
  ⑴ 管道渗漏水
  管道渗漏水主要是由于以下两方面的因素造成:其一,管材基础不良,管材质量较差,施工人员焊接水平较差,在焊接接口时效果较差。管材基础不良或者劣质的管材会使给排水管路不平顺,部分出现凹陷或者凸显,导致管道局部积水,更有甚者会出现管道接口断裂等情况。因而就需要管道采购人员首先在采购管路时,管道材料一定不能坑坑洼洼,整体看上去必须光滑,用硬物敲击管壁时会有清脆悦耳的撞击声。在安装时,要一段一段的进行检查,对有问题的管路要进行及时的处理。与此同时,施工人员要有足够的责任感,按照施工图纸,确保管道基础的强度和稳定性。其二,管道渗漏水还有可能是由于管道敷设位置的地质条件所引起。当地质条件不佳时,尤其是遇到地质很不均匀的地质时,管道产生不均匀沉降,很容易出现像上述的情况,如局部积水,出现管道接口断裂。这就要求工程师们充分考察地基地质的地质水文条件。当水文条件不能满足要求时,应当对土质进行改良,增强地基的承载力,避免地质产生不均匀沉降。如果槽底土壤受潮严重或者被扰动,施工人员应当将受潮部分的土层挖除,挖去的部分可用一些稳定性好的填充料来填充,比如说石屑,砂子等等。同时,如在地下水位较丰富的地段开挖时,施工人员应当注意好沟槽的降水排水工作,确保开挖时周边土休的稳定。
  ⑵ 回填土沉陷
  所谓回填土沉陷,也就是在管道施工完成后,回填土由于填料质量差,回填料的压实度及含水率未达到要求等方面的因素导致回填土大面积的沉陷。因而,显而易见,在回填土的操作中压实机以及填料的选择将会严重影响回填土的效果。比如说,在管槽工作面较小时,考虑到压实效果经济方面等的原因可以用人工方式、蛙式打夯机或者微型压路机进行压实。在高速公路,主干道下铺设给排水管路时,最好采用粗砂、石屑或经改良的土进行回填。从大量过往的施工经验来看,管槽从胸腔部位填至管顶 30cm,再灌水振捣至相对密度≥0.7效果很好。回填料中的草皮,树根、淤泥,含水率将会很显著的影响回填土的压实效果,尤其是草皮树根等,一旦腐烂,会在回填土中产生孔洞,回填土沉陷的概率就会大大提升。施工人员必须将回填土的含水率控制在2%左右,尤其是在雨水过后,亦或者地下水影响严重时,必须要将坑道中的水排干在分层,最后再压实。因而,我们可以发现,在对回填土进行压实时,施工项目管理人员应当结合现场情况,考虑到 不同的夯压器具和不同填料,以期取得最好的回填效果和最 经济 的回填方案。
 ⑶ 管道出现偏移
  管道出现偏移主要可能有以下这几个方面的原因造成的:其一,测量技术人员在进行管道设计时出现误差。在管道设计时,工程师可能未充分考虑到水文地质条件,或者没有充分考虑到管道周边的构筑物情况。其二,施工人员未能很好的按照施工测量规程和规范进行交接桩的保护和复测。施工放样过程没能充分注意到水文条件,按照填埋设计要求和深度进行操作。当遇到构筑物必须避让时, 没有能够在适当的位置增设连接井,其间以直线连通, 连接井转角应大于 135°。
  2、市政给排水管道施工过程中的质量控制
  首先,关于管槽安装以及管槽开挖过程。在现如今市政工程给排水管道的施工项目中,土方的工作量占整个工程的很大比重,在安排上采用轮胎式挖掘机、推土机配合开挖与人工开挖相结合,在需土方运输的地方配备一些自卸汽车。在开挖注意前逐一探明地下既有管道、电缆和其他构筑物的位置,将调查结果和处理方案送交业主和相关 管理单位确认,以便进行相应的保护、迁移等措施,保证开挖工作持续进行。当地下水位较高或雨季施工时,要求采取排水措施,保证水位低于工作面2m,防止沟槽内长时间积水,造成浮管现象。此外考虑到基槽暴露时间过长会引起基槽变形,应尽可能减少晾槽时间(不超过2~3h)。施工时应掌握天气变化,严禁基槽泡水;当遇到沟槽底部为岩石基础时,应增加开挖深度30cm;当遇到软弱基础或有其它埋置物时,应会同设计等有关部研究后处理。
  其次,注重管道的施工测量过程的控制。市政给排水的施工测量是一项技术性非常强的工作,在整个给排水管道施工的工程中都发挥着重要的作用,因此此项工作必须有人专门专项的完成,控制精确性和及时性。为了每项工序能有条不紊的进行下去,应在自检自测的工序中可要求允许偏差精度比规定的再提高50%,并且这部分工作由专业的工程师进行单独测量,由另外一个工程师进行检查。
  再次,管道安装中的质量控制。施工人员在安装给排水管道时,一定要按照设计的规程来操作,不能按照自己的意愿办事,遇到有疑问的情况要及时与设计人员进行沟通;如果发生管道安装中断的情况(尤其是竖管),要用布,麻袋或者木板将管口封好,以免出现大块杂物堵塞管路;如在施工过程中由于施工的杂物造成管道阻塞,施工人员应疏通管道或将管道截取并更换管道重新安装。对于系统堵塞,施工者必须分区分层找出管道的堵塞点。
  最后,项目组必须配备一支富有经验的高素质工程 管理团队和责任感强、监理能力高的监理队伍,采用高效合理的 管理模式。项目能否成功与工程 管理团队密切相关,这直接关系到项目 管理的好坏和能否成功。具有一支责任感强、监理能力高的监理队伍对市政给排水工程项目质量好坏有直接的关系。市政给排水工程项目复杂程度高,综合考虑因素多,施工质量控制难度大,必须从整体上对各个工作任务进行统一质量 管理,统一协调进度。在项目质量控制 管理中,进行综合 管理。
  结束语
  给排水管道工程是城市最基础的设施,关系到城市稳定与 经济建设发展,也关系到市民生活的方方面面。我国许多城市正处于快速发展的关键时期,基础设施建设的数量和速度不断加快,做好给排水管道工程质量 管理是我们城市建设工作者的责任。给排水工程的质量能否得到保证主要取决于施工过程的质量控制,施工过程中的差错可能会造成重大安全隐患,一切施工行为都遵照设计图纸、施工规范、国家行业标准等法规的要求,杜绝违规操作,落实质量监督 管理制度,将施工管质量理深入到工程各环节当中。市政给排水施工 管理水平的不断提高可以实现资源的优化配置,保障广大人民群众的工作、生活需要,为城市的 经济发展和社会稳定作出应有的贡献。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
对市政给排水工程质量管理的问题和策略分析
市政给排水工程是城市市政设施得以正常使用的重要设施之一,工程质量的优劣不仅影响城市功能的充分发挥,而且对道路完好、城市环保以及城市防洪排涝等都有直接的影响。本文结合多年的现场经验,从施工准备、现场管理、质量通病及处理措施三个方面分析了市政给排水工程的施工质量控制要点和措施   1 施工准备阶段   1.1悉图纸:施工人员只有熟悉了图纸,结合图纸掌握了排水管线的长度、坡度、走向、管材直径、井位数以及与施工区域有关的地形、地貌、地物等情况,才能在施工过程中有条不紊地应对一切突发事件。
