土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 综述小区给排水施工技术及问题
综述小区给排水施工技术及问题
发布于:2015-08-04 15:51:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水工程是建筑的一项重要工程,要想使建筑给排水工程管网达到优质、高效、低能耗运行的目的,除要有合理的设计方案外,对施工、维修和运行管理的要求也越来越高,给排水系统的施工质量优劣将会对建筑的使用产生极大的影响。为了满足给排水建筑施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,只有这样,才能保证安装工程的质量,立足于建筑安装工程的基本建设。
  某小区项目规划用地面积91903m2,总建筑面369170m2。建筑高度均小于100m,给水工程设计按一类高层商住楼进行设计。本工程最高日用水量为:2990m3/d,最大小时生活用水量为:300m3/h,最高日污水量为:2540m3/d,雨水设计秒流量:2900L/S。
一、给水方式
  本小区给水系统在竖向上分为五区:
  1区:地下室至地上3层,由市政给水管网直接供水。
  2区:4层~10层,由2区变频泵组供给。
  3区:11层~17层,由3区变频泵组供给。
  4区:18层~24层,由四区变频泵组供给。
  5区:25层~25以上楼层,由五区变频泵组供给。
  在地下室设四套的生活给水变频增压水泵组,同时设不锈钢生活用给水水箱。生活给水变频增压水泵组采用不锈钢变频加压泵组。其中变频泵组技术参数为:低区增压给水设备1组(4台)型号为CUNC32GEV4-0F7.5(Q=20L/S ,H=55m,N=7.5KW,三用一备);中区增压给水设备1组(4台)型号为CUNC32GEV5-0F11(Q=20L/S ,H=75m,N=11KW,三用一备);中高区增压给水设备1组(4台)型号为CUNC32GEV6-0F11(Q=20L/S ,H=95m,N=7.5KW,三用一备);高区增压给水设备1组(4台)型号为CUNC32GEV7-0F15(Q=20L/S ,H=115m,N=15KW,三用一备)。
二、新型PSP给水管材和PP-R稳态复合铝塑管的应用
  本工程给水管材主干管采用DN150 PSP钢塑复合管(CJ/T183-2003),进入套内支管(水表后)采用PP-R塑铝稳态复合管S4系列(CJ/T210-2005),同质热熔连接,管材公称压力为1.0Mpa。武汉金牛PSP钢塑复合管具有良好的机械强度,耐压强度高,性能稳定,线膨胀系数小,耐腐蚀性好,内壁光滑,阻力系数小等特点。
  PSP钢塑复合管材质主要由三层材质构成:由外向里第一层为PE、第二层为不锈钢管、第三层为PE,层与层之间为构造粘结层(如下图)。管与管之间采用热熔连接。
  图1
  地下室主干管至各主楼竖向干管是DN150变化为DN70,管径变化用DN150*70的异径三通来实现。该异径三通采用钢质法兰式异径三通。各主楼至各套房是DN70变化为DN25,并设计量水表。设计中DN70的主楼干管依然采用PSP钢塑复合管,而进入各层套房的DN25入户管则采用PP-R稳态复合管。PP-R稳态复合管由三层材质组成,内外层为PP-R材质,中间层为薄铝层。该产品具有膨胀系数小,耐高温,抗紫外线,不渗氧等特点。
三、问题探讨
  ㈠主楼竖向主干管与支管之间的安装
  主楼竖向干管采用DN70 PSP管,而进入套内采用DN25 PP-R稳态铝塑管,这两种不同的管材如何进行衔接?根据产品特点,竖向干管与入户支管的安装方式如图2:
  图2
  这种连接方式在大管与小管之间需通过PSP过渡接头热熔来完成,因该过渡接头(DN25)不是与PSP三通(DN70*25)成一个整体,需先与三通热熔后再与PSP连接短管(DN25)热熔方能过渡到DN25管径。这种连接方式热熔点过于集中,且均集中在三通转换口处,易出现安装质量问题,易在此处出现渗水现象。建议该处连接应向PVC管件一样,直接做成PSP DN70*25三通(带DN25热熔短管),无需通过加一个PSP过渡接头来实现大小管径转换。本人认为这是产品设计有缺陷,为安装质量存隐患埋下伏笔。施工中在进行水压试验时易出现渗水的地方也是在此连接处。
  ㈡地下室主干管安装
  本工程中主干管主要分布在地下室。因地下室各种管道多,为避免各种管道交叉占用地下室有效空间。同时PSP钢塑复合管热熔机械(双热熔液压熔接机)体积比较庞大,无法在地下室地板下300mm的空间进行热熔安装操作(本工程地下室顶板为无梁板),如何进行DN150 PSP钢塑复合管的连接?根据现场情况首先,为节约地下室有效空间,对各种管道的布置提出四点要求:
  1.喷淋干管和消防栓管于地下室结构顶板与通风管道之间,距结构顶板底200mm吊装;
  2.各种管道同处交叉不允许出现三种管道同时交叉的情况,出现该种情况小口径管道进行平移以避开交叉;
  3.通风管道为本项目的最低点,且距地间距不得小于2.5m;
  4.桥架与通风管道交叉时,应从风管上部通行。
  PSP管热熔连接需采用厂家提供的双热熔液压熔接机(带整圆功能)。该机械较大,在距地下室300mm处无法进行热熔操作。故给水主干管的采用的连接方式如下:以两根管为一个单位,两根管之间采用热熔连接。每个单位的两端端头用留法兰连接件方式,以便于将一个单位的两根管抬至地下室顶板已固定好的支架上进行管道间的连接,单位管段之间采用法兰盘镀锌螺栓连接;弯头采用法兰式钢管弯头,螺栓连接。直线管段安装方式如图3:
  图3
  ㈢地下室给水干管阀门设置与防伸缩问题
  本项目地下室共有5万多平方米(单层),即每栋高层下均有设置地下室。设计按楼层采用四个区供水,即每个区是同时供给20栋建筑用水。给水主干管环地下室一圈(每区干管约1300m)分别给各栋主楼分区供水。最初的地下室给水干管事按DN125管径,后因PSP厂家没有生产该规格后又更改为DN150。地下室给水主干管除人防区与非人防区需设置1.6MPa闸阀隔断外,在分期建设中的期与期划分的交界处也应设置阀门,以满足期与期之间的分段隔断,也可满足分期验收设置需求。同时在期与期地下室分段的沉降缝处应设置法兰式波纹管,以满足热胀冷缩的伸缩要求和沉降要求。
  在选择阀门类型也应注意阀门与管道口径相匹配。设计院在设计时,穿越人防区选择了闸阀,这是正确的。而在非人防区选择了手柄蝶阀,这是错误的。手柄蝶阀阀瓣的开启方向 是与管道截面成90°角的。而PSP管道需专用的PSP管道法兰连接件和平焊法兰配合才能与闸阀或蝶阀相连接。PSP管道与法兰连接件热熔后相当于管道的外径减去四个管道壁厚。以DN150为例,DN150的PSP平均外径为160.1mm,壁厚为9.5mm,与法兰连接件热熔后,管道内径仅为122.1mm,这个尺寸DN150蝶阀的阀瓣是无法打开的。也就是需用法兰连接的PSP管道必须选择阀瓣开启方向与管道截面成0°角的阀门,即闸阀类的阀门方能满足安装要求。
  〔四〕商品房分期验收与给水设计
  本项目属大型商品房项目,共有20栋25~33层高层建筑,为合理安排建设资金,建设方将工程按三期来进行投资建设。而设计院在进行设计时没有按分期验收需功能完整这一验收要求进行设计。
  建设方在分期中按1~6#楼和会所为一期项目,7~12#楼为二期Ⅱ标段,13~20#楼和幼儿园为二期Ⅰ标段划分进行分期开发。设计时将生活水箱及二次加压变频泵组设置在20#楼下的地下室。如此建设方先行进行一期项目的建设,而加压泵房却在二期,也就是一期建成后没有水用,如何进行交房?本人认为尽管建设方在全盘统筹上有不尽人意之处,但作为设计方在设计时考虑欠周全,没有满足投资人的验收功能设置要求。这也表明设计院在设计理念上不够成熟。好在建设方在投资资金上较充裕,一二期的开发建设仅间隔半年便同时推进,如此在一期工程施工进入尾声,生活水泵房也进入设备安装,没有对一期的交房产生影响。
  ㈤二次供水生活水箱进水管与不锈钢水箱连接问题
  二次供水每个不锈钢生活水箱进水管采用PSP DN70管。与不锈钢水箱连接通过法兰硬连接。本人认为应改为柔性连接,在此处加设橡胶柔性法兰接头,以防止市政水(水压0.3MPa)流入水箱时进水管产生冲击振动,并产生噪音。长期的振动对管连接的破坏易引起漏水现象。因此水箱进水管与水箱的连接增设柔性连接可起到消能防振之功效。
  ㈥二次供水生活水箱的水质 管理问题
  二次供水水箱的水质 管理除定期清洗、消毒、水质检测等这些常见的 管理外,在市场经济下,尤其目前炒房热的社会背景下,有不少的商住小区在交房前三年内入住率比较低。而本项目的二次供水给水方式是20栋分四区供水。即不论入住率如何,四组变频泵均必须处于可运行状态。而二次供水水箱350 m3,容积较大,在入住率较低的情况下,存在易产生死水引起水质变坏的可能,这就对物业 管理公司加强二次供水 管理,加强对二次用水量的监测和水箱水质的监测 管理提出更高的要求。
四、结束语
  综上所述,建筑给排水与人们的生活息息相关,优质的安装施工质量和科学的 管理是保障管网系统高效安全运行的必要条件,而且也可以改进和弥补设计施工中的某些不足。为了满足给排水工程施工技术要求,提高施工质量,需要施工人员不断学习,提高自身的技术素质,才能确保施工的质量,满足民用建筑给排水的发展需要。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
探讨室外给排水设计管材选用及施工特点与发展
前言   小区给排水的设计既要与大市政给排水管衔接好,又要与建筑单体进户管衔接好,同时要处理好一期和二期工程的设计深度。可以参考的设计规范有《室外给水设计规范》.《室外排水设计规范》.《居住小区给水排水设计规范》.《城市工程管线综合规划规范》等,在设计中要准确运用规范,知道其适用条件。笔者完成了此次某大学城中大教学区室外给排水工程的规划.初步设计.施工图设计一系列工作,对小区给排水的设计程序比较了解,现和广大读者交流一下小区给排水的设计经验,以期共同提高。
