土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于如何确定保温材料的厚度方法
关于如何确定保温材料的厚度方法
发布于:2015-08-04 15:01:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  在使用保温材料施工时,由于保温材料会在不同的场合、不同的工作环境和不用的气候等条件下使用。这就要求了根据不同的方式来确定保温材料的厚度。下面就简单介绍几种关于如何计算保温材料厚度的方法。
  一、通过计算保温材料的年折旧费和能量损失量在内的年工作费用的方式确定其厚度。这种算出来的厚度被称为“经济厚度”,“经济厚度”结果就是年工作费用的最小值。
  二、通过把保温材料的单位面积和最大允许热损失控制得出厚度的方法称为热损失控制法,在传热方程式的帮助下能够得到保温材料的最小厚度。
  三、还能通过计算保温材料在使用过程中表层可能会达到的温度的方式来确定保温材料厚度。使用这样的方式确定厚度的依据是为了防止保温材料在使用过程中冷媒管道外表出现结露现象和热媒管道外表由于温度过高出现烫伤现象。针对这两种不同的情况也有各自专门的计算厚度的方式。比如计算防露情况下的厚度就需要计算在正常的天气环境下保温材料表层的**温度,如果外环境的温度高于材料的表层温度就会出现结露现象。而计算防烫伤情况下的厚度的方式与防露计算的方式基本相同,只是需要考虑的是烫伤的温度点而已。
  使用保温材料的最终目的是为了建筑能达到节能的效果,根据不同的环境和材料介质使用不同的厚度除了能让材料达到最好的保温效果,也是节约了完全不必要浪费的资源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新手请教关于家庭暖气的相关问题,望各位不吝赐教
家庭暖气混水中心可以用其方案代替吗?比如用恒温混水阀。
