土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 喜欢用WINDOWS+E键的朋友注意了
喜欢用WINDOWS+E键的朋友注意了
发布于:2007-10-27 09:29:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
刚才看到一篇文章,说是在VISTA系统下按住WINDOWNS和E键2秒钟,系统就会崩溃,外国杂志说这是VISTA的一个致命漏洞,没想到XP系统也存在这个问题。在XP系统下我试了一下,也是可以的,大家不信可以试试,如果大量蹦出窗口而不去处理就会崩溃。如果想弄掉,按CTEL+ALT+DEL 结束程序就可以了
全部回复(9 )
  • zzsjysb
    zzsjysb 沙发
    调用资源管理器。。
    2007-11-06 11:28:06
  • zhanggh85
    zhanggh85 板凳
    按CTEL+ALT+DEL 结束explorer.exe进程,然后点任务管理器窗口的文件菜单-新建任务输入explorer.exe确定即可
    2007-11-05 18:49:05
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
本论坛自定义头像怎么显示不了?
自定义头像按照"尺寸不能超过100×100,大小不超过20K "这一要求上传,怎么又显示不了?请哪位朋友上传一个样版头像?在此谢了!
