土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 浅谈现代城市市政给排水规划设计
浅谈现代城市市政给排水规划设计
发布于:2015-08-04 14:33:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政给排水工程是城市基础建设重要组成部分,做好城市市政给排水规划设计,对建设一个良好城市人居环境意义重大。随着经济的发展,城市化进程加快,市政给排水设施建设得到较快发展,城市建设必须走可持续发展道路,但市政道路排水设施普遍存在各种问题。排水系统是水循环中水质与水量的连接点,市政道路排水工程设计能否更好的避免这些问题的发生,做到经济合理。运行安全,受市政给给排水工程规划的影响较大。污水的资源化、污水的再生和利用既提高了水的利用率,又有效地保护了水环境,有利于实现城市水系统的健康、良性循环。从长远来看,这将是有效地解决我国水资源短缺和水环境恶化问题的优化途径。
  1.我国市政给排水规划现状
  据统计,1997年全国污水产生量351亿m3 ,预计到2020年将达到536亿m3,而污水处理率增长缓慢,1997年实际处理污水量为1292万m3/d,处理率仅为13.4%,如果考虑到污水处理设施由于各种原因运行不正常的状况,污水达标排放率仅百分之几而已。其中,绝大部分的污水直接排入江河湖海中,造成水体污染,破坏了天然水体的良性循环。据报道,目前全国城市水源只有30%符合卫生标准,全国七大水系有50%以上江段被污染,流经42个大城市的44条河流中有93%被污染。由于城市给排水基础设施运行的超长期性,投资的高沉淀性、技术上的继承性以及水在自然属性上的易流性和随机性,城市给排水系统的规划和设计需要特别关注长期性、综合性、协调性和社会性问题。我国现阶段城市水系统规划所采用的分析工具和规划方法明显落后,不关注工程因地制宜的多样性和设计的多目标化。污水管走向的杂乱,部分管段走向的不合理;部分次干路、支路辐射的管段埋深较大,无法接入主干敷设的管道;个别路段的雨水管直接排入外河等等一系列矛盾和问题凸现出来。由于缺乏系统的整体规划和设计,规划中出现的这些矛盾已严重威胁到城市的水系统以及城市的可持续发展。
  2.城市给水系统的设计与问题
  在实际应用中,应根据当地的情况, 在雨水充沛的季节,储存剩余的水资源,把用水的项目放在用水的季节, 在比较干旱的季节从事非用水行业,对于邻大型水库的城镇, 由于水量丰沛而浪费现象严重,节水意识淡薄,使城市供水系统不堪重负, 高峰时甚至出现明显缺水情况,使得水资源短缺与浪费并存。市水资源问题普遍存在于各类城市中。因此,水资源的开发和利用已成为给排水规划必须把握和解决的首要问题。
  水资源在时间与空间上存在分布不均,而且根据要水质的不同设置不同的设计方案,市区给水系统规划要优化水资源配置,提倡城镇及片区给水系统和排水系统的规划设计。要做好水资源供需平衡首先要做好需水量预测工作[1] 。
  3.城市排水系统的设计与问题
  (一)排水主要是生活及生产排水,还有就是防洪排涝,防洪排涝是城市的生命线,对于居民的生命及财产安全具有重要的意义,防洪排涝规划主要针对对象是外洪和内洪,外洪以防为主,如防洪堤,水库等,而内洪主要是如何及时排除或滞蓄起来的问题,这有助于提高人们对防洪排涝重要性的认识,确保人民生命财产安全。排洪规划重视期应根据城市重要性以及当地的历年雨水量,排洪流域面积等因素综合考量后确定,大中城市排洪标准不宜小于10年一遇,对于山区,考虑到内洪来得快,退得快,宜采用全抬高方案,但同时也要考虑村庄现状,可设置局部的抽排设施。
  (二)市政排水的污水处理是每个城市,每时每刻都要面临的问题,规划设计中既要考虑到城市污水处理能力,还要应用新科技,建设节能环保,再利用的原则,用生活污水反应器向高效的移动床和流化床发展。还有高效载体生物强化工艺,利用硅藻土的高效载体生物作用和吸附。污水管网设计的将地面线资料,道路设计结果传输给污水设计系统,污水井,给定的道路中心线为参照物线,按照设计人员指定的桩号偏距,沿道路布置污水井,由于污水提升泵站设置的位置不合理,造成了污水管理面太大,所以在排水工程设计中,要设计通过管材,基础,施工方法等手段,合理选用排水管网,确定合理的排水管设计高程,这不仅可以节约投资,还增加了污水的排放效率。
  (三)污水计算:污水计算包括排水面积确定,污水管网计算,可以直接用系统提供的图形量测手段,对管径和坡度的进行确定,帮助设计人员作出正确的选择。污水管,污水管线市政给排水工程规划编制滞后,造成了一些排水工程不能与道路工程同期设计,同样造成了设计的重复工作或工程改造的浪费。
  (四)将地面线资料,道路设计结果传输给水设计系统,以道路中心线为参照物,沿道路布置给水节点,给水设备种类比较多,系统提供了利用绘图工具添加自己的设备图例,最多可达99种,设备布置完毕后可用交互方式将给水设备与设计人员指定的给水管线相连接,纵断面图和材料表的功能类同雨水管网。
  4.城市给排水问题及几点建议
  4.1当前我国城市给水排水体制系面临许多问题,主要以下几个方面:
  首先,城市供需水之间的矛盾突出。随着我国经济建设的不断加快,城市水的供需矛盾变得愈来愈突出,其原因一是人口不断增加,目前我国城市人口正在以每年0.2%的速度增长,使城市用水量急剧增加,其次单位人口用水量增加。再次是工业用水量增加。此外,供水水质相对下降与高标准水质水需求之间的矛盾也越来越成为人们关注的焦点。
  4.2几点建议
  首先,树立可持续发展的观念,正确认识市政给水与排水的统一性,以水的综合利用作为规划的几点,统筹规划市政给水与排水工程体统。其次,树立前瞻、动态的规划思路,合理进行规划分期,提高市政给水排水工程规划设计的应变性、连续性,适应市场经济体制下的城市发展。最后,深入研究水的相关问题和水对城市发展布局的影响因素,因地制宜地确定市政给水排水规划的建设目标,应用新技术、新方法,科学布局给水排 水工程设施,提高规划的合理性、经济型、可行性。
  结语:
  城市发展中,水可以促进城市的发展,也可以损害人的生命和财产妨碍社会的进步。编制城市给排水规划时要善于处理好城市发展中可能面临的水资源、水环境、水灾害问题,绿色环保节能已成为未来城市发展的方向,充分利用有利地形合理地布置管网。充分做好系统安排,远近结合,使管道设计具有现实性和超前性。在设计中可以利用道路计算机辅助设计系统,道路资料就可以直接传输给排水设计人员,使道路与给排水设计软件成一系列编制好城市给排水规划,使道路与给排水工程实现科学化,有利于设计人员更好的结合路况设计出更合理的设计,不仅是排水工程规划与设计自身的需要,而且是城市面向未来,走上可持续发展之路的基础和保障。
全部回复(3 )
  • kuangliu0916
    kuangliu0916 沙发
    写的很好,一起分享,一起加油吧
    2015-12-23 20:32:23
  • lysfky
    lysfky 板凳
    给排水人责任重大,任务艰巨,为给排水事业而奋斗
    2015-12-23 09:58:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅析住宅给排水管道设计中问题
1.给排水管材选用问题   1.1建筑给水管材的成功开发,彻底解决了“锈黄水”及管道结垢堵塞等难题,新型给水管材具有内壁光洁,水阻小,耐高压,高强度,抗冲击的性能,确保饮用水不被二次污染。各种给水管在技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。   1.2在住宅建筑给水管材的选用中,还可以对不同种类的给水管组合使用,如每户的室内给水支管可与户外的给水立管选用不同的管材,中等以上的商品住宅可以考虑适当提高每户室内给水管材的标准。其室内给水管材宜选用PP-R管,P-A-P铝塑复合管。这两种管材在经济因素上较接近,管材的规格也较多。热水管可选用P-A-P铝塑复合管和PP-R热水(PN>1.6MPa)。高层住宅室内给水干管需要考虑管道的伸缩变形,可选用内涂塑钢管 当然,薄壁不锈钢管﹑薄壁铜管在技术性能上更优,适用于高标准住宅。
