土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 加强给排水工程质量安全施工管理的措施
加强给排水工程质量安全施工管理的措施
发布于:2015-08-04 15:30:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
投资角度和工程量角度进行分析,给排水分部工程是比较少的,然而在建筑交付投入使用以后,因为给排水工程中的质量缺陷导致投诉却占有很大比例。所以,在建筑工程施工过程中,我们就应重视给排水工程的质量。在这一过程中,施工质量直接关系到工程的整体质量,甚至会对整个建筑的安全可靠性产生影响。因此,施工者应重视这个阶段中的排水工程施工,及时采取有效措施,这样才能提高给排水工程的质量。
1、当前建筑工程在给排水施工方面存在的主要问题
1.1在建筑给排水施工过程中存在的安全问题
  (1)在施工的过程中,施工单位几乎不到施工现场进行检查和指导,经常出现违章作业;
  (2)对各施工单位进行监督检查的安全管理机构通常无法正常工作,在施工前进行安全教育和施工中采取安全措施的办法没有落实;
  (3)施工单位在管沟断路进行开挖时,没有向总承包单位提前上报,因此承包单位无法结合施工道路的布置条件,来对时间进行统一安排时间,同条道路上,经常出现同时施工挖管沟的现象,阻碍了道路交通;
  (4)总承包单位无法对临时埋设的施工用水管网加以统一规划。没有将管线埋设在冰冻线下方,在施工的过程中无法确定所用水主管网消火栓的数量。
1.2在建筑给排水施工过程中存在的质量问题
  (1)在施工过程中存在技术粗糙现象,比如水管在连接处出现渗水,因为设备的安装尺寸不精确而导致噪音过大;因为建材质量不合格而造成一些问题,比如材料在进场时不按照规定验收,导致在使用过程中出现阀门、水嘴关闭不严,水管破裂等现象;因为设计没有进行周全的考虑而导致一些问题,比如阀门的数量不够、在泵房内没有考虑排水等方面。
  (2)因为缺乏规范的施工程,管道安装施工和其它建筑施工具有相同的特点,即存在一定的内在规律,这要求在施工时因严格按照科学程序来进行,防止出现盲目性和随意性。
  (3)因为技术水平不能达到标准,在施工的质量中存在很多问题,其中因为施工技术较低而导致的质量问题的占大多数,有一些技术工人,甚至不懂基本的施工工艺,就在一线进行施工、滥竽充数。
2、提高建筑给排水工程施工质量的有效管理措施
2.1对施工图纸进行会审
  施工前由总承包单位、建设单位、设计单位、施工单位来对施工图纸进行共同审核。在审核过程中应注意以下问题:如果出现较多的地下管线,那么应防止管线之间出现相撞或者管线之间存在间距不够的情况,此外还因确保排水管线应具有一定的坡度;排水专业图纸应和设备、土建、工艺管线、仪表等专业性图纸存在衔接,保持相互的一致性,应对每个衔接部位的空间位置、管径大小、配管数量进行仔细检查。
2.2对施工进行组织和设计
  对承包单位质量进行管理的部门主要是指结合行业、国家等相关设计和规范文件,根据本单位和本行业以及当前排水工程中取得的经验和教训,来对给排水工程质量规划加以编制,确保施工过程中的检验程序得到确定;并明确质量的控制点和相关控制点的等级;质量检验的主要方法和方式;质量检验报告一集检验记录的传递、填写、存档方式;以及对质量事故进行处理的具体制度。总承包单位应对各施工单位人员进行组织,确保其能够进行施工现场的勘察,结合有关工程施工的设计和规范文件,来对施工组织设计进行编制。其中总承包单位对于排水工程的总体施工设计加以编制,而各施工单位则应对排水施工设计加以完善,并在排水工程总体施工设计的指导下制定相关的条文。
2.3对施工现场进行管理
  总承包单位应对施工现场加强管理,在这个过程中应做到以下几点:首先,应让总承包单位来对各施工单位在相邻施工区内的事项进行组织协调,应明确具体的施工日期、施工人员、施工地点、质量检验等方面;其次,总承包单位应统一协调和指导各施工单位的进度,在同一时期内,各施工单位应对其施工区域内应完成的施工任务加以协调。在必要情况下让总承包单位和各施工单位进行协商,对部分施工任务调整,以实现施工的准时完成;再次,总承包单位应对各施工单位在用水量和用电量方面进行同一调度,在雨季施工时应对全段防洪排涝措施统一安排,确保施工道路的畅通。
2.4对施工安全进行管理
  杜绝违规、违章作业,应确保施工单位安全管理部门能够正常的开展工作,总承包单位应结合施工道路来布置条件,在同一道路、同一时间内进行管沟的统一安排,在凉水塔??的安装过程中应将防火工作作为重点,对施工顺序进行合理安排。在使用电动工具的过程中,应检查工具的安全性和导线绝缘性,防止出现电火花而引起火灾。在管道和设备之间、管道之间应在自然条件下进行接口。各项管道在安装完成以后,应及时用水冲洗,并进行一定的水压试验,只有确保试验压力合格,才能进行隐蔽。在施工的实际过程中,应对其它技术标准和规范加以参照,以此来确保排水工程的施工质量。
2.5对施工质量进行管理
  总承包单位在给排水工程施工阶段,应与施工单位的质量管理部门和建设单位,按照相关的质量管理计划,来对施工质量加以管理。让施工单位的质量管理部门来检验质量,只有检验合格后才能通知总承包单位的质量管理部门去施工现场进行联合性检验,只有这全部的检验合格后才能进行施工的下一道工序。在这个过程中,应监督和检查施工单位在质量保证方面的体系完善性,以及其能否正常运转,确保施工单位能够对施工纪律严格执行,并定期开展有关质量检验的评比活动,采用经济手段来进行奖优罚劣。这样既能够有效提高给排水工程的施工质量,又能够大大降低工程的成本。
2.7对试验和验收进行管理
  在建筑给排水工程施工后期,应由总承包单位与建设单位的负责人员进行工程的收尾工作。在这个过程中,各施工单位应积极对管线进行科学试验,设置专职人员进行管线的记录和拆除。对于循环系统和供水系统的管网水冲洗,则可以和循环系统、供水系统的各种水泵进行试运转有机结合,确保两项工作能够同时进行。在对排水管线进行冲洗时 ,注水排水井壁和井底的水流冲击处采用镀锌铁皮来积极进行防护。对于存在于循环水管道中的大径管段,应进行一定的人工处理,积极采取相应的安全措施,杜绝单人进入管道的情况出现。在设计文件中的全部内容都已经完成并且预试车成功后,给排水工程的质量达到相关标准和要求,技术资料齐全并达到相应要求,机械清理完毕,就应对全部工程办理交接。
3、结束语
  给排水管道工程和人民群众的生产生活密切相关,其关系到千家万户的利益,在我们的日常生活中发挥着不可替代的作用。所以,我们应采取一系列科学有效的措施,来积极提高给排水工程在施工质量,这有这样才能更好的适应经济的发展,满足人们的生活需要。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
浅谈城市市政给排水的规划设计
市政给排水规划已成为社会经济活动重要的一部分,它能够促进经济和文化的发展,能够提高精神文明和物质文明建设,起到改善城市面貌、城市生活环境、投资环境等作用并促进经济文化的发展和繁荣。一个国家城市市政给排水规划工作情况直接反映了这个国家的城市现代化程度,因此,我国城市市政给排水规划工作直接关系到我国城市现代化的进程。城市市政给排水规划设计对提高城市环境质量有很多好处,不仅能够美化城市环境,还能改善生态环境。近年来,空气污染和城市的污水增多,使城市环境自身改善人们居住环境的能力有所下降,这就要求提高城市市政给排水的规划设计。设施齐全、运转有序的城市市政给排水规划有利于环境的保护以及人们身心健康和生活质量的提高。本文将就城市给排水规划设计的重要性及存在问题进行分析从而提出可行性建议促进城市给排水工程建设。
